Réaliser un faux plafond
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
01/01/2022 à 15h25
01/01/2022 à 15h25
Tout d'abord, bonne année à tous!
Je suis en train de rénover une vieille maison, et dans mon sous-sol, j'ai ce type de plafond (cf photo).
Quel procédé dois-je utiliser pour faire l'ossature?
-suspentes à bascule?
-suspente à griffe qu'on enfonce au marteau?
-les 2?
-ou autre chose?
Merci de votre aide
NonoMario
Documents joints :
Message(s) : 18401
02/01/2022 à 09h27
02/01/2022 à 09h27
bonjour étant donné qu il s agit d un plafond en hourdis creux ,je dirais que les 2 procédés sont bon ,pour etre sur que ça tient ,j ai un penchant pour les bascules
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
02/01/2022 à 09h38
02/01/2022 à 09h38
Merci pour votre retour, est-ce forcément creux?
Puis je utiliser les 2 systèmes sur une même fourrure, en fonction des aléas du terrain? ex: si je n'arrive pas à rentrer la suspente à griffe, je mets une bascule légèrement à côté?
D'avance merci
Nono
Message(s) : 18401
03/01/2022 à 09h23
03/01/2022 à 09h23
BONJOUR    oui ,les hourdis sont toujours creux ,mais il y a des alvéoles a l intérieur ,il suffit de tomber sur une cloison ,pour avoir un soucis de pose  ,donc déplacer celui ci ,et bien sur en fonction de la configuration ,tu peux alterner tes 2 modèles de support
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
18/01/2022 à 17h36
18/01/2022 à 17h36
Merci de vos précisions.
J'en profite, je cherche un isolement (plutôt phonique) qui soit plutôt mince (4, 6, 8 cm max) pour insonoriser ce plafond.
Avez vous des produits, ou références à me conseiller?
D'avance merci!
Mario
18/01/2022 à 20h17
18/01/2022 à 20h17
Bsr,
Une petite précision : les griffes se posent entre la poutrelle et les hourdis.
Visiteurs non identifiés : 14
