J'aurais besoin de votre expérience et conseils pour la réparation d'un angle de cloison en brique.
J'ai supprimé une cloison séparative dans mon appartement (fin année 60) et plusieures briques de la pièce adjacente ont sauté.
Une photo vaut mieux qu'un long discours, vous y verrez une cloison brique de 4 cm un vide d'air de 4/4.5 ainsi qu'un mur béton de 20cm.
Comment pourrais-je combler tout ça ? briques et plâtre à nouveau ou seulement du platre en comblant au maximum avec autre chose ? y'a t'il besoin de renforcer, feraillages ?
Merci d'avance pour vos retours.
bonjour je reprendrai de la brique avec montage platre ,ou voir si du siporex peut passer en épaisseur collé dans ce cas au Map
Pour ma part, je mettrai quelques fers de liaison (pliés à l'équerre), et ensuite plâtre briqueteur.
Bye
RE c est un PLUS
Bonjour et merci pour vos retours,
Il me reste quelques carreaux de béton cellulaire,
Je pourrais faire un "empilement" du genre de la photo jointe en retaillant les carreaux et en collant abondamment sur toutes les faces au map ?
Dans l'idée ou ce serait possible, n'y a t'il pas de soucis de compatibilité entre les matériaux ?
Ou même principe mais en utilisant des carreaux de plâtre et du plâtre pour sceller le tout ?
bonsoir ,il n y a aucune incompatibilité entre matériaux ,donc a toi de voir ce qui t arrange le mieux
Visiteurs non identifiés : 459
