Rehausse partielle poutre industrielle
Par kikiseb
avatar - kikiseb
Message(s) : 14
14/08/2013 à 10h48
14/08/2013 à 10h48
je suis autoconstructeur et comme cela arrive parfois, je suis bloqué et j'aimerai avoir l'avis de plusieurs avant de me lancer.
Pour résumer, ma maison est (sera plutôt) de plain-pied en maçonnerie avec toiture-terrasse accessible (dalles sur plots), avec un étage partiel en rochelle sur mon séjour en ossature bois.
Une poutre indus est nécessaire et le plus simple serait de poser mon hourdis sur cette poutre. Le hic, c'est qu'une fois terminée, je vais me retrouver avec une marche de 40cm (isolant+dalles sur plots+relevé) entre mon plancher de la mezzanine et celui de la toiture-terrasse. (voir coupe "classique").
En tournant autour du problème, je me suis dit "c'est pas compliqué, je vais remonter ma poutre de 40cm". Mais le problème, c'est qu'ensuite, je vais me retrouver avec une marche à l'extérieur, sur mon toit-terrasse.
Autre solution: rehausser par coulage béton la poutre indus entre A et B de 40cm (voir coupe 1 imaginée).
Est-ce que selon vous c'est une solution envisageable ?
Merci d'avance
PS: désolé pour la qualité de mon explication et des croquis réalisés
Par kikiseb
avatar - kikiseb
Message(s) : 14
21/08/2013 à 14h34
21/08/2013 à 14h34
Pas de réponse donc quelques précisions
Ci-dessous plan de toiture (toiture-terrasse)
Les poutres industrielles (en rose), sont à 2,60m du sol fini et donc les planchers à 2,85m. Sauf que je souhaiterai que le plancher de ma mezzanine (en jaune), soit 40 cm plus haut (ce qui correspond à l'isolation en toiture + dalles bois) de façon à ce que mon sol intérieur de ma mezzanine soit au même niveau que les dalles bois de ma toiture-terrasse.
La seule solution à mes yeux est de couler 40cm de béton sur les poutres en files 5 et 6 sur les intervalles que j'ai noté 1 et 2 en rouge.
Est-ce envisageable d'après vous svp, sachant que c'est une construction neuve ?
21/08/2013 à 15h29
21/08/2013 à 15h29
je ne comprends pas tout
où en êtes vous ce cette réalisation, avez vous des photos à nous montrez
cela m'aiderait en tout cas à mieux percevoir les possibilités existantes
Par kikiseb
avatar - kikiseb
Message(s) : 14
29/08/2013 à 16h22
29/08/2013 à 16h22
Je reçois mes briques afin de monter les élévations du RDC mardi. Aujourd'hui, mon plancher du RDC est brut.
Par kikiseb
avatar - kikiseb
Message(s) : 14
29/08/2013 à 16h43
29/08/2013 à 16h43
J'ai fait un nouveau détail, le voici.
29/08/2013 à 17h38
29/08/2013 à 17h38
je suis désolé, mais je ne sais pas lire des plans
par contre lorsque je vois de quoi il s'agit, j'arrive généralement a avoir des idées, qui peuvent parfois être intéressante
sans photos je suis totalement incapable de vous apportez la moindre aide
je suis un visuel
idem pour l'autre question
30/08/2013 à 08h49
30/08/2013 à 08h49
Je suis aussi perplexe que Kriske, même si je sais lire des plans. Par contre la lecture des plans même en agrandissant la page est limitée (ok pour les dessins, mais pas pour les textes). Je pense que de passer par un fichier joint à ton message BDD aurait (peut-être) été plus efficace ? Bon, mais je devine quand même.
Bon, à part cela je suis gêné pour te donner une réponse affirmative : il y va de la sûreté de ta construction, et la portée de ton projet est en jeu.
Sur le principe, vu que le plancher de la mezzanine va être aussi en hourdis, je ne suis pas sûr que des poutrelles intermédiaires puissent être aussi longues sauf à en augmenter la section, à moins de pouvoir glisser des piliers que tu cacheras dans le cloisonnement (s'il y en a un). Sinon il faut raisonner de nouveau avec un ensemble poutre+poutrelles (qui va simplement changer la direction des hourdis).
Dans tous les cas, cela me paraît jouable, à condition que ma poutre réalisée sur chantier soit ferraillée pour une bonne liaison entre la direction d'origine et la direction des poutrelles.
Mais alors la charge sur la poutre d'origine va être augmentée : cela doit être aussi pris en compte dans le calcul de sa section : n'as-tu pas communiqué ce "détail" à ton fournisseur ? car lui a toutes les infos pour effectuer les calculs, et c'est son engagement de pro qui te garantira la solidité. Je suppose que tu lui as déjà communiqué la charge que représente l'élévation du mur à cet endroit ?
Par kikiseb
avatar - kikiseb
Message(s) : 14
30/08/2013 à 17h05
30/08/2013 à 17h05
Voici une photo mais cela ne vous aidera pas beaucoup je pense
30/08/2013 à 17h30
30/08/2013 à 17h30
on supposait que vous étiez à un autre stade des travaux
donc, vous pouvez nous faire un croquis en coupe comme demandé par GDS
Par kikiseb
avatar - kikiseb
Message(s) : 14
30/08/2013 à 17h39
30/08/2013 à 17h39
C'est ce que je disais sur mon 2nd post
Visiteurs non identifiés : 85
