Retirer la terre dans la cave - Risque pour la maison ?
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
19/05/2011 à 10h06
19/05/2011 à 10h06
Ma cave fait 10 x 3 m et je voudrais l'aménager en 2 pièces.
Avant de faire la dalle il faudrait que je finisse de retirer la terre présente sur la moitié de la cave (voir photo jointe).
Cela présente t'il un risque pour la maison et les fondations sachant que je ne vais pas creuser plus bas que les fondations.
Y a t'il des choses à respecter ou autre ? Des conseils ?
Merci pour votre aide.
19/05/2011 à 10h43
19/05/2011 à 10h43
pour savoir si vous êtes au niveau des fondations, il faut creuser au pied du mur de droite
à mon avis, je goudronnage que l'on voit sert à protéger les murs de la terre que l'on a stockée (en connaissez vous la raison ? .... champignon ???)
retirer cette terre doit pouvoir se faire sans soucis majeur
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
19/05/2011 à 11h58
19/05/2011 à 11h58
A mon avis la cave n'était pas creusée à la base plus basse que la partie de gauche, je pense que c'est le précédent propriétaire qui a creusé la partie de droite.
J'ai lu quelques part qu'il faudrait faire un talus 4/4, pensez-vous que ce soit nécessaire.
Ou puis je retirer complétement toute la terre que l'on voit sur la photo au niveau de la partie de droite comme cela ?
19/05/2011 à 12h41
19/05/2011 à 12h41
re
à mon avis il faut faire une tranchée dans le tas de gauche
si arrivé au bout il y a un mur jusqu'en bas, il n'y a aucun problème à enlever le reste
la logique voudrait qu'il y ait un mur à gauche comme à droite
c'est quoi un talus 4/4 ?
Par Bounce
avatar - Bounce
Message(s) : 28
19/05/2011 à 13h03
19/05/2011 à 13h03
Ok je vais attaquer le tas de gauche voir si le mur va jusqu'au même niveau que celui de droite. Effectivement la logique voudrait que ce soit identique.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
