Solidariser nouvelle fondation ou non pour agrandissement ? - page 2
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
17/08/2011 à 10h29
17/08/2011 à 10h29
Je me lance dans le projet d'agrandissement d'une maison toute neuve (10 mois). Elle fait à l'origine 13 x 8 m (rectangulaire).
Je voudrais agrandir sur un pan de mur de 8 m (côté baie vitrée) afin de créer un salon qui reprendra la longueur du pan de mur de 8 donc qui fera 8 x 4 m.
Je suis au stade des fondations et c'est là que je coince car j'ai plusieurs avis.
LE 1er conseil : couler une fondation entière donc de 8 x 4 x 8 x 4 donc à côté de l'ancienne fondation et mettre un isolant entre les deux (polystyrène) donc désolidariser les deux structures afin d'éviter les fissures et d'éviter que l'assurance en cas de pépin sur l'ancienne maison saute. Puis monter un mur sur la longueur mytoyenne séparé d'un joint polystyrène aussi
LE 2ème conseil : couleur une fondation au 3/4 donc 4 x 8 x 4 mais pas du côté de l'ancienne. Puis mettre des tiges fers de diam 10 tous les 30 cm relier à la ferraille de la dalle afin de solidariser les deux structures.
Je coince vraiment. Quelle est la bonne solution? je démarre la semaine prochaine et là je suis dans l'embarras.
MErci d'avance pour votre aide
BEN
20/08/2011 à 00h38
20/08/2011 à 00h38
Tututut ! C'est une règle d'or en matière de construction : toujours désolidariser deux constructions d'âge différend.
La plus ancienne a pris sa place et ne tassera pas.
La nouvelle va tasser (c'est normal : sous la charge ça tasse).
Résultat : fissures prévisibles.
Sans compter les problèmes de responsabilité vis à vis des assurances qui, en cas de problème, n'hésiterons pas une seconde à mettre en cause la responsabilité de la construction la plus récente. Yeux au ciel
20/08/2011 à 00h43
20/08/2011 à 00h43
Bonsoir.
Cela dépend peut-être de la qualité des sols ?
J'ai agrandi ma maison 4 ans après la construction initiale, il y a ... 26 ans de ça. Et je n'ai pas ce problème de fissures.
Peut-être faut-il connaître d'abord la résistance du sol (pénétromètre par exemple) ?
A suivre...
Visiteurs non identifiés : 19
