Je me permets d'écrire un sujet pour une question de gros débutant que je me pose. J'ai voulu changer la prise électrique d'une de mes chambres pour qu'elle suive avec le reste de la maison. En démontant cette prise, je me suis rendu compte qu'elle était alimentée par une autre prise électrique (branchement en série ?) et qu'elle alimentait également le volet roulant de la fenêtre de la chambre... Sauf que je n'avais pas 2 câbles marrons / noirs et 2 câbles bleu mais 3 câble bleus pour un unique marron...
Avant de tout débrancher, j'ai pris soin de prendre une photo du branchement mais je n'ai pas marqué le câble bleu qui était branché sur la phase de l'ancienne prise. J'ai ensuite rebranché le tout : un câble marron et un bleu sur le côté phase de ma prise et 2 bleus sur le côté neutre de ma prise/ Mais là je commence à douter sur le fait que je me sois trompé de câble, en clair, que j'ai branché un neutre et une phase ensemble sur la borne phase et sur la borne neutre... Je sais pas si je suis clair...
Y a t'il un danger en cas d'inversion ? Si oui, comment savoir si j'ai interverti la phase et le neutre entre ces 2 fils bleus ?
Merci d'avance !
Soit le fil bleu qui va avec le marron est la phase, soit c'est un repiquage de phase vers une autre prise.
Pour identifier le neutre, le mieux est d'utiliser un multimètre ou une lampe témoin, en se testant par rapport au marron
Merci pour ta réponse !
Bon je pensais qu'un simple tournevis testeur ferait l'affaire ^^'
J'ai refait un schéma de ce que je pense être le "réseau"
Je pensais qu'en cas de mauvais branchement ça disjoncterait tout simplement... ^^'
Comment ça se passe avec la lampe témoin ? Je pose juste les fils de ma lampe témoin sur mes 2 fils bleus et si le marron de la lampe témoin touche le fil bleu et que la lampe s'allume alors c'est que le câble bleu qui touche le marron est bien la phase ?
Vous mettez un fil de la lampe sur le marron et l'autre fil de la lampe sur successivement les 3 bleus.
Celui qui allumera la lampe sera le vrai neutre (celui de gauche sur votre schéma). En supposant que le marron soit bien la phase.
C'est mieux que de tenter de faire un court-circuit.
Visiteurs non identifiés : 43
