Solidariser nouvelle fondation ou non pour agrandissement ?
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
17/08/2011 à 10h29
17/08/2011 à 10h29
Je me lance dans le projet d'agrandissement d'une maison toute neuve (10 mois). Elle fait à l'origine 13 x 8 m (rectangulaire).
Je voudrais agrandir sur un pan de mur de 8 m (côté baie vitrée) afin de créer un salon qui reprendra la longueur du pan de mur de 8 donc qui fera 8 x 4 m.
Je suis au stade des fondations et c'est là que je coince car j'ai plusieurs avis.
LE 1er conseil : couler une fondation entière donc de 8 x 4 x 8 x 4 donc à côté de l'ancienne fondation et mettre un isolant entre les deux (polystyrène) donc désolidariser les deux structures afin d'éviter les fissures et d'éviter que l'assurance en cas de pépin sur l'ancienne maison saute. Puis monter un mur sur la longueur mytoyenne séparé d'un joint polystyrène aussi
LE 2ème conseil : couleur une fondation au 3/4 donc 4 x 8 x 4 mais pas du côté de l'ancienne. Puis mettre des tiges fers de diam 10 tous les 30 cm relier à la ferraille de la dalle afin de solidariser les deux structures.
Je coince vraiment. Quelle est la bonne solution? je démarre la semaine prochaine et là je suis dans l'embarras.
MErci d'avance pour votre aide
BEN
18/08/2011 à 17h22
18/08/2011 à 17h22
je comprend mal la question, un petit schéma une petite photo m'aiderait
C'est quoi ce mur mitoyen ?
Cette dalle va servir à quoi ?
là je comprend que cela ne sert à rien.
moi ce que je retiens de valable dans vos propositions c'est de mettre des barres tous les 30cm
celles ci doivent être relier au treillis qui sera incorporé dans votre béton
le tout sera solidaire
sur le tour extérieur de la dalle, il serait souhaitable de faire une fouille puis une fondation pour renforcer
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
18/08/2011 à 17h48
18/08/2011 à 17h48
Je vais essayer d'être plus précis.
Je veux réaliser un agrandissement pour abriter une salle à manger. Cette extension fera 4 m de large et 8 m de long. Ma maison actuelle fait 13 x 8 m.
Donc je veux agrandir dans le prolongement de la maison donc travailler près d'un pan de mur de 8m dans la largeur de la maison.
Je viens de creuser les 3 tranchées : 2 de 4 m et 1 de 8 m mais pas celle de 8 m à côté du nouveau mur.
Et c'est là que je bloque!
Dois-je creuser tout au long de ce mur de 8 m existant pour couler une fondation et monter les parpaings de cette fondation côte à côte de l'ancienne fondation. Ce qui ferait que j'ai une partie totalement désolidariser, indépendante seulement séparée par du polystyrène.
Ou dois-je ne pas creuser cette 4ème tranchée et lors du coulement de la dalle, je relie l'ancienne fondation grâce à des barres tous les 30 cm afin de solidariser les deux fondations?
J'espère avoir été plus clair et merci d'avance. Je précise que si je touche à ma maison actuelle, en cas de pépin mon assurance dommages ouvrages saute je crois.
Ben
18/08/2011 à 20h15
18/08/2011 à 20h15
si vous construisez votre salle à manger à côté d'un bâtiment existant avec un joint de désolidarisation au niveau du sol et du mastic pour retenir les murs latéraux, je ne vois pas bien comment cela peut tenir dans le temps
si maintenant vous construisez la salle a manger en faisant 4 murs, cela fait une pièce indépendante dont le poids total risque aussi de créer un écartement du mur ancien
moi je ferais comme expliquez précédemment solidariser la dalle (pourquoi cela bougerait, ou alors vous êtes sur un terrain instable et il faut couler des piliers verticaux solidarisé avec la dalle)
les murs de côtés (4m) doivent être relier à l'ancien mur à l'aide de crochets de maçon voir image, ainsi retenu il n'y a pas de raison que le nouveau mur décolle de l'ancien
on fore un trou tous les x tas de briques ou de bloc, une partie entre dans le mur existant l'autre retient le mur en construction
18/08/2011 à 23h44
18/08/2011 à 23h44
Bonsoir.
Pour ma part, j'ajouterais un décrassage de l'ancienne fondation (karcher ou mise à vif de l'ancien béton par piquage ou meuleuse d'angle), plus badigeonnage au ....latex.
Kriske, cela te parait-il un excès de précautions ?
19/08/2011 à 04h39
19/08/2011 à 04h39
non, c'est une sage précaution que je n'avais pas jugé utile de préciser tellement cela me semblait évident.
reste une question, est ce une entreprise qui va faire l'ensemble de ce travail ou est ce notre ami
pourquoi ne pas avoir prévu cette construction dès le départ ? la maison n'a que 10 mois.
ainsi cela formait un ensemble
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
19/08/2011 à 08h36
19/08/2011 à 08h36
Merci Kriske pour ta réponse.
Lors de mon achat, j'avais prévu la dalle pour mon garage que j'ai construit mais je n'avais prévu qu'on se sentirait à l'étroit dans notre partie salon. Donc suite à une rentrée d'argent, je voulais me lancer dans l'aventure d'agrandir. Donc oui je m'y attaque personnellement. J'aurai pu sur le moment effectivemment j'aurai fait faire la fondation.
Pour revenir à ma question, donc je pars sur la solution 2 avec des barres tous les 30 cm entre ma dalle et mon ancienne fondation + (suite à tes conseils) des crochets de maçons sur les murs de côtés chaque rangée de parpaing entre le mur existant et le nouveau.
EST-CE QUE CELA NE VA PAS ME POSER DE PROBLEME AU NIVEAU DES ASSURANCES EN CAS DE PROBLEME?
Ben
19/08/2011 à 08h44
19/08/2011 à 08h44
pour les assurances je ne sais pas (mais il n'est pas difficile d'imaginer qu'une compagnie d'assurance fera le nécessaire pour ne pas intervenir)
pour les barres, ne pas oublier de les relier au treillis de la dalle
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
19/08/2011 à 08h48
19/08/2011 à 08h48
Ok merci Kriske! Je finis de creuser et j'attaque.
Par contre c'est quoi ce décrassage de fondation?
Ben
19/08/2011 à 10h31
19/08/2011 à 10h31
L'ancien béton est au contact de la terre : cette terre va empêcher l'adhérence entre l'ancien et le nouveau.
Il faut donc raviver l'ancien béton, et préparer l'adhérence par badigeonage au sikalatex (plus coûteux, mais dans ce cas certaines dépenses -ce n'est quand même pas exorbitant- sont précieuses) juste avant le coulage de la fondation.
Rassure-moi : dans tes messages tu ne parles pas du ferraillage de tes fondations, tu l'as bien prévu ? Mais peut-être est-ce prévu dans le devis de ton maçon ?
A suivre...
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
19/08/2011 à 12h47
19/08/2011 à 12h47
MErci pour l'info GrainDsel!
J'ai presque fini de creuser les fondations, et ton conseil m'est précieux. Si je comprends bien je nettoie l'ancien béton et je peux couler la nouvelle fondation.
Sinon pas de problème pour le ferraillage, j'en mets au niveau des fondations. J'en ai pas parlé car ce n'était pas mon souci majeur.
J'ai vu un maçon ce matin qui bossait à côté de chez moi et il m'a dit de ne pas mettre de barres entre la nouvelle dalle et l'ancienne fondation mais plûtot de fait des supports bétons avec longrines. Il me disait que les barres ne servent à rien et il faut mieux désolidariser.
Ben
19/08/2011 à 13h11
19/08/2011 à 13h11
quel est l'argumentaire du maçon pour justifier le désolidarisation ?
cela peut toujours servir de le savoir
merci
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
19/08/2011 à 17h23
19/08/2011 à 17h23
D'après son expérience, il me disait que solidariser les deux parties engendrent toujours des fissures. Lui me proposait donc cette structure indépendante qui effectivemment n'aura pas d'impact sur l'ancienne structure car désolidariser. De plus l'assurance sera toujours maintenu pour d'éventuelles problèmes sur ma maison.
Petite précision, il m'expliquait que la rangée de parpaing le long du mur existant devait reposer sur l'ancienne fondation, afin d'avoir un structure solide.
C'est vrai que c'est pas évident quand on connait pas car les avis et les expériences font diverger son choix.
Enfin je suis parti pour une 4ème tranchée, plus qu'1 et je coule.
Si vous voyez quelques objections faites m'en part car je commence à couler lundi.
Ben
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
19/08/2011 à 18h35
19/08/2011 à 18h35
Sikalatex acheté et encore merci pour le conseil!
19/08/2011 à 19h37
19/08/2011 à 19h37
donc si je comprend bien on refait un bâtiment avec 4 murs
N'étant que bricoleur et pas maçon de métier, je ne puis que me ranger à son avis.
Même si j'ai fait autrement sans rencontrer de désagréments
Par BEN1385
avatar - BEN1385
Message(s) : 11
19/08/2011 à 21h30
19/08/2011 à 21h30
Honnêtement je pense que l'autre solution est bonne aussi. Mais là je crois que la garantie y joue pour beaucoup.
Merci en tout cas et pourquoi pas vous faire un retour dès la fin de mes travaux.
Ben
Visiteurs non identifiés : 13
