Solidité d’un ragréage
Par Esteban
avatar - Esteban
Message(s) : 8
23/01/2014 à 10h52
23/01/2014 à 10h52
Bonjour a tous, J'ai besoin de vos lumières please. Je vous explique brièvement ma situation : Je viens d'acquérir un petit appartement sur Paris (35m2) avec beaucoup de travaux. J'ai fait appel pour le gros oeuvre à une entreprise professionnelle : Démolition et reconstruction de cloisons, plomberie, électricité et ragréage. L'entreprise aura terminé le 7 février. Pour les murs (enduit et peinture) et la pose du parquet, mon père (et moi) on s'en occupera. Le problème : Pour des questions de timing et de coût financier je dois quitter la location que j'occupe actuellement et emménager dans cet appartement le 15 février, je pensai donc poser 2-3 meubles sur le sol ragrée et commencer les murs puis poser le parquet. Mais voilà l'entreprise me dit que le ragréage risque de ne pas supporter ces travaux (le poids de l'escabeau notamment) et se fissurer. Ils ont probablement raison, l'ideal étant de faire le ragréage tout à la fin, mais je me vois mal m'installer sur la moquette toute dégueulasse. Et même si je l'enlève, la parquet en dessous est également dans un sale état. je sais pas quoi faire, existe-t-il des ragréages plus solide, capable de supporter mes travaux de rénovation ? Merci d'avance pour vos réponses.
23/01/2014 à 11h15
23/01/2014 à 11h15
Coucou
non, le ragréage simple ou autolissant ne sont pas prévus pour supporter des contraintes
cela sert juste à niveler
désolé
vous pouvez toujours déposer des panneaux d'agglomérés que vous déplacez au fur et à mesure
Message(s) : 18405
23/01/2014 à 11h17
23/01/2014 à 11h17
c est exact en général ,le ragréage se fait a la fin ,mais néanmoins si vous protégez le sol avec des cartons épais et que vous mettez des planches pour répartir la charge ,ca ne devrait pas bouger
par contre il faut plusieurs jours dans un appartement chauffé pour que le produit soit bien sec
étant peintre et parquetteur de métier ,vous avez une autre solution ,vous faites le ragréage et vous poser vos parquets ,ensuite vous mettez des cartons épais scotcher entre eux et au pèrimètre pour que ca ne bouge pas ,et la vous etes tranquille
Par Esteban
avatar - Esteban
Message(s) : 8
23/01/2014 à 12h32
23/01/2014 à 12h32
Poser le parquet et bien le protéger, c'est sans doute la solution à mon problème merci a vous
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 409
