Solidité de l’OSB 3 Epicea
avatar - Guillaume1024
Message(s) : 83
27/12/2020 à 15h04
27/12/2020 à 15h04
J'espère que vous allez bien.
J'aurais une question à propos de la solidité de l'OSB 3 épicea (18mm d'épaisseur).
C'est pour le poser à même le sol d'une salle de bain qui est plat, sous la douche.
(1) Il servira à fixer des fixations de tuyau qui pourrait recevoir ponctuellement jusqu'à 10kg (avec effort en torsion au niveau de l'OSB)
(2) Egalement, il y aurait un pieds de douche (en forme de muret, dont la base est 5*15) qui pourrait recevoir une charge d'environ 50kg ponctuellement, et qui appuierait sur l'OSB.
Il y a un schéma en pièce jointe.
Je dirai que l'OSB3 épicea est suffisamment solide pour résiter à la torsion induite par (1) et la charge de poids induit par (2), mais je ne suis pas sûr. J'avais vu que l'OSB est utilisé aussi pour les murs d'escalade, donc j'ai vu ça comme un bon signe.
S'il vous plait, si vous avez de l'expérience dans ce domaine, pourriez-vous me dire ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux du chene 38mm d'épaisseur (format étagère)?
Belle journée à vous,
27/12/2020 à 15h27
27/12/2020 à 15h27
Bjr,
Ma question va peut-être te sembler idiote, mais pour quelle raison mettre de L'OBS sur un sol plat, donc à priori en bon état ?
Les fixations se feront de la même façon.
Cdlt
Message(s) : 83
28/12/2020 à 19h29
28/12/2020 à 19h29
Bonjour goodluck,
Merci pour ta réponse. En fait, c'est parce que je n'ai pas l'espace pour percer dans le sol pour mettre des fixation en métal (c'est sous la douche). Et coller du métal sur du béton, c'est pas top du tout. C'est pour ça que je pensais à mettre un intermédiaire : une planche en bois que je collerai sur le sol en béton, et après j'ai l'espace pour visser à la mano.
Sinon, j'ai parlé avec un vendeur d'une grande surface qui m'a dit que pour la charge de 50kg (2), l'OSB ça va le faire, c'est fait pour ça d'ailleurs, de faire un sol.
Par contre pour le risque de torsion (1), l'OSB n'est pas le bon choix, ça risque de cisailler ou tordre. D'après le vendeur, du contreplaqué en bois massif épaisseur 22mm est préférable (et c'était en vente à la découpe). Est-ce que vous partagez cet avis?
Bonne journée,
28/12/2020 à 20h42
28/12/2020 à 20h42
Bsr,
Je n'ai aucun doute sur la solidité de l'obs, mais plutôt sur le fait de visser tes supports qui vont tirer avec un effet de levier sur les vis, (d'après ce que j'ai vu sur le croquis).
Je pense qu'un cp serait effectivement plus adapté, (Marine).
Cdlt
Message(s) : 83
28/12/2020 à 21h04
28/12/2020 à 21h04
Merci Goodluck pour ta réponse.
Oui, je vais partir sur du contreplaqué.
Est-ce que vous savez où on peut trouver du contreplaqué 30x30cm, sans avoir à acheter toute une plaque de plusieurs mètres carrés à plus de 70€?
Ou est-ce qu'une partie d'une planche en chêne pourrait faire l'affaire (charge de 50kg et effet de levier sur vis)?
Bonne soirée
29/12/2020 à 08h32
29/12/2020 à 08h32
Bjr,
En GS de bricolage, le chêne risque de se déformer et de tacher si y a  de l'eau ou de l'humidité.
Bonne journée
Message(s) : 83
29/12/2020 à 09h58
29/12/2020 à 09h58
Merci Goodluck,
Oui, je vais faire un tour en GS, en espérant qu'ils me vendent du contreplaqué 30x30 sans avoir à acheter une grande plaque.
Pour le chêne, si je le vernis ou lui applique un traitement hydrofuge, est-ce que ça pourrait le faire? (au cas où l'option contreplaqué 30x30 en GS n'aboutit pas)
Bonne journée,
29/12/2020 à 10h17
29/12/2020 à 10h17
Oui pour les 2, mais en GS ils vendent à la decoupe.
Message(s) : 83
29/12/2020 à 10h20
29/12/2020 à 10h20
Super, merci beaucoup pour votre réponse!
Visiteurs non identifiés : 57
