Bruit sourd quand j’ouvre l’eau froide
avatar - nicolas7892
21/07/2016 à 08h54
21/07/2016 à 08h54
Bonjour à tous, J’ai depuis plusieurs mois des bruits de canalisations à l'ouverture du circuit d'eau froide (mitigeurs, chasse d'eau ou machine à laver). Ces problèmes sont arrivés suite à la pose d’un réducteur de pression à l’arrivée d’eau générale de l’appartement. J'avais d’abord des sifflements, qui me semblaient venir du groupe de sécurité du chauffe-eau. Je l'ai remplacé par un groupe neuf et désormais, je n’ai plus de sifflements mais un bruit sourd (type coup de bélier) qui se produit à chaque ouverture de robinet d’eau froide. Quelques éléments pour comprendre : - Le bruit ne se produit pas si je ferme la vanne d'arrivée du groupe de sécurité, ce qui semble indiquer que le bruit proviendrait du clapet anti-retour de ce groupe neuf. - Le groupe de sécurité est un modèle standard anti-calcaire acheté en GSB à 16 euros. - Mes robinets sont des mitigeurs et le bruit ne se produit pas si je les ouvre très lentement. - Même en réduisant la pression au minimum sur le réducteur de pression, le bruit se produit à l’ouverture des robinets. Si j’augmente la pression au maximum, le bruit se produit de la même façon. A noter que le réducteur de pression a une plage de réglage assez limitée : réglé sur le minimum, je mesure 2 bars en sortie avec un manomètre, sur le maximum, j’observe 4 bars. - J’ai fait un détartrage complet de mon chauffe-eau (sans conséquence sur les bruits), donc celui-ci me semble hors de cause. - Les canalisations sont toutes fixées en apparent avec des colliers anti-vibrations. Que puis-je faire pour résoudre ce problème ? Est-ce le groupe de sécurité (neuf) qui est en cause, et faut-il que j’achète un groupe de sécurité plus haut de gamme ? Est-ce le réducteur de pression qui est défectueux et doit être remplacé ? Y a-t-il une autre explication possible ? Merci pour votre aide !! Nicolas
22/07/2016 à 16h55
22/07/2016 à 16h55
Chez moi j'ai étais obligé de faire venir le service des eaux ,car cela provenait du robinet avant compteur ,le porte clapet était usé ,et avait beaucoup de jeux ,donc il vibrait .
Visiteurs non identifiés : 48
