Solivage dans Âme HEB
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
27/04/2013 à 14h37
27/04/2013 à 14h37
Bonjour a tous
Je vous expose mon interrogation dans l'espoir que vos idées m’aideront Sourire
Je prévois de monter moi même le solivage de mon grenier .
Les dimensions sont les suivantes : L= 6m l= 6m (un carré quoi Tout fier )
J'ai une société qui viens me poser un HEB 200mm (profilé metalique de 6.50m pour soutenir le solivage )
Voir plan et modélisation .
J'aurai voulu poser moi même le solivage bois .
J'ai prévus des bastaing 63x175mm, longeur 3m avec un espacement de 40cm entre chaque bastaing .
Ma question est la suivant :
Est ce qu'il est possible comme sur ma modélisation d'encastrer les bastaing dans l' Âme de L'HEB ou suis je obligé de les poser sur mon HEB ?
27/04/2013 à 16h21
27/04/2013 à 16h21
je crois qu'un DTU prévoit de reposer au moins de 5 cm sur le support, je crains que ces 5 cm ne soient pas possible (cela dépend des ailes de votre poutrelle)
en mettant les poutres bien à fond et en ajoutant un vis pour empêcher tout mouvement de la poutre cela devrait pouvoir le faire quand même, mais ce ne serait pas conforme
et du côté mur comment cela se passe ?
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
27/04/2013 à 22h09
27/04/2013 à 22h09
Re, et merci de votre réponse.
(modération en cours, pour le respect de l'intervenant...)
Yéyé.
Coté mur je prévois un scellement chimique ... ou peut être juste un maçonnage basique avec au moins 10cm dans le mur .
Si vous avez un avis sur l'un ou autre de ces choix je suis preneur .
Dans votre réponse vous dites que ce ne serait pas conforme, qu'entendez vous par la ?
Dangereux ou juste pas conforme à des normes ?
Aux vues de dimensions d'un HEB de 200 j'aurai environ 8cm pour encastrer mes bastaing .
28/04/2013 à 08h14
28/04/2013 à 08h14
je suppose que cette poutrelle a été choisie en connaissance des charges totales à supporter
cloisons, revêtements de sol, mobilier et personnes
côté mur j'ai une préférence pour les muralières (deux choix, soit posé sur la muralière (en faisant office de corbeau) soit mise dans des sabots fixés à l'intérieur de la muralière)
juste pas conforme car pouvant être dangereux (principe du parapluie)
moi je pense que si les lambourdes sont coupées à mesure juste il y a un tel serrage que les lambourdes ne peuvent pas sortir de la poutrelle (pose d'entretoises souhaitée) donc ce n'est pas plus dangereux que cela
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
28/04/2013 à 11h46
28/04/2013 à 11h46
Bonjour kriske
Oui le poids de la section HEB est calculé pour la charge total que soutiendra le grenier (Pas de cloison, mobilier simple, bureau, canapé, parquet flottant .. bref pièce détente)
Je pense que je vais partir sur la fixation par sabot .
Avez vous une préférence pour le nombre de vis à enfoncer dans la muralière ?
Question bête mais un trop grand nombre de vis ne risque pas de fragiliser la section de bois ?
Sinon le coté encastré dans le HEB j’avais pensé à caler un morceau de bois de 34.5cm qui calera les 2 bastaing (voir modélisation )
28/04/2013 à 11h54
28/04/2013 à 11h54
les sabots fixés sur une muralière ou dans le mur (difficile à régler) la muralière est préférable
si vous mettez des entretoises (conseillés) ce que vous proposez devient inutile
sinon 6 vis par sabot est un minimum, normalement j'en mets plus
Par tombery18
avatar - tombery18
Message(s) : 35
28/04/2013 à 13h02
28/04/2013 à 13h02
Ok merci beaucoup de m'avoir éclairé Top !
Si possible je posterai des photos de la suite des événement .
Merci kriske
Visiteurs non identifiés : 42
