section pour solivage sur solive
Par Natchi
avatar - Natchi
20/12/2018 à 12h45
20/12/2018 à 12h45
Bonjour, je voulais poser mes questions sur un post existant mais fermé depuis 2014 alors j'en ouvre un autre n'ayant pas trouvé mes réponses. Voilà je fais suite aux réponses de kriske sur le post "Rattraper le niveau des solives pour fixer le plancher". J'en suis aux mêmes problemes, donc des solives absolument pas de niveau et pas plates et, elles font 15 a 18cm de haut et 15cm de large sur 3,20m a peu près. Je voulais mettre des lambourdes en utilisant des cales a chaque fois mais je crois qu'il y a beaucoup plus simple comme mettre des sections le long des solives et de niveau les unes au autres. Les visser le long de la solive, comme une "joue". J'ai donc deux questions pour ceux qui ont déjà fait ces travaux ou pour les connaisseurs. Quelles dimension de section ? Largeur hauteur et combien de section par solive ? Une seule qui fait tout le long ou bien une moitié a droite et l'autre moitié a gauche ? Ou deux une a droite et une a gauche de chaque solive tout le long ? Merci pour les éclaircissements et désolé so les réponses ont déjà ete données je n'ai pas trouvé. Sourire
Visiteurs non identifiés : 14
