Le projet : se confectionner une suite parentale (tout de suite les grands mots) avec un coin chambre, une salle d'eau et un petit espace bureau le tout ouvert en ne touchant pas a la charpente (notamment la partie centrale cf photos) pour i) garder le charme de l'ancien et ii) ni l'envie ni les finances pour modifier la charpente ... 1ère étape du projet : faire le sol. Comme vous vous doutez il n'y à rien de droit la dedans et tout le solivage est à concevoir. Ce que nous envisageons c'est d'avoir 2 niveaux. Dans la première partie (là ou l'escalier arrivera) être au plus bas, i.e. qu'a terme le parquet affleure le bas de la poutre centrale, et dans la deuxième partie être 20cm plus haut, i.e. que le parquet affleure le haut de la poutre (ce qui permet notamment de garder la structure centrale de la charpente sans avoir une poutre à enjamber au milieu de la pièce mais plutôt une deuxième partie de pièce en "estrade"). Pour être plus claire voici un petit schéma.
Pour faire le sol de la partie haute (estrade) nous envisagions de doubler la poutre centrale et la poutre du fond avec un bastaing (collé vissé) puis de fixer un chevron (vissé ?) afin de supporter les solives avec une entaille (longueur des solives selon les parties de la pièce 2.5 - 2.7m). Cela permettrait de refaire un sol ("flotant") 40 ou 50cm de cm au dessus des poutres actuelles reposant directement sur la charpente. Est-il possible d'utiliser 3 bastaings de 3m bout à bout chacun collé vissé dans la poutre centrale ? faut-il utiliser un seul bastaing de 6m (probablement plus galère à installer ). Pour le sol de la partie "basse" (moitié de pièce avec l'escalier), je ne sais pas trop comment m'y prendre peut-on faire la même chose mais au lieu de fixer les bastaing supports sur la poutre centrale, se reposer directement sur les poutre "au sol" ? ou alors sur les poutres de la charpente qui reposent sur les murs latéraux (dans ce cas la pouvons nous "raccorder" 2 bastaings de 3m ou il faut utiliser un unique bastaing sur toute la longueur = 6m ). Ou voyez vous d'autres solutions plus viables ? plus simples ? Afin de faire au final affleurer le sol avec le bas de la poutre centrale il y à une vingtaine de cm à rattraper (après si on ne les rattrape pas entièrement ça ne me semble pas très grave, il faudra combler l'espace avec la poutre centrale mais ça sera plus de la déco.). Première question au vu de votre expertise, le projet pour refaire le sol vous semble-t-il jouable ? Ai-je raté quelque chose de primordial ? Dans un deuxième temps vaut-il mieux fixer les solives en les entaillant et en les faisant reposer sur un chevron pour plutôt utiliser des sabots ? Avant d'aller plus loin dans les détails techniques j'espère que vous pourrez m'aiguiller dans mes choix. En vous remerciant déjà de m'avoir lu jusque là et à bientôt, Baptiste
J'espère que ça va être bon cette fois ! Bonne soirée, Baptiste
Visiteurs non identifiés : 2435
