Conseil solivage
avatar - Boba123456
Message(s) : 5
26/12/2017 à 13h48
26/12/2017 à 13h48
Bonjour à tous Tout nouveau sur le forum j’aurais besoin de vos conseils avisés pour réaliser un solivage. Je m’explique je viens d’acheter une maison ou la salle à manger mesure 8,50 m par 4,20 m. Une hauteur de plafond en pente qui démarre à 4,10 m et se termine à 2,70 m. Il existe déjà une mini mezzanine sur la longueur de 8,50 m mais elle ne fait que 1 m de largeur. Elle repose sur une poutre qui s’étend sur toute la longueur de ces 8,50 m. Je suis donc tenté pour agrandir cette mezzanine au moins sur la moitié de la pièce. En cherchant un peu sur le Web je suis tombé sur les mezzanine en kit métallique qui sont pratiques mais pas très esthétiques. J’étudie donc maintenant la possibilité de faire un solivage en bois entre cette poutre de 8 m et le mur parallèle qui est donc distant d’environ 3m20. Pouvez-vous m abreuver de vos conseils pour savoir si c’est réalisable et si oui quelles sont les contraintes techniques à respecter et quels matériaux utiliser? Merci d’avance. Bonne journée
26/12/2017 à 20h12
26/12/2017 à 20h12
Coucou
Quelques photos pour illustrer le sujet et le Clin d\'oeilpro de service vous expliquera cela mieux que moi
avatar - Boba123456
Message(s) : 5
26/12/2017 à 20h46
26/12/2017 à 20h46
Bonsoir merci pour l intérêt. Voici quelques photos. Le but est donc de prolonger la mini mezzanine jusqu a la porte fenêtre Cordialement
5EF29A1E-DEB6-488D-A357-E85795DB414D.jpeg 3A9333E6-3519-4D2D-A1A1-CC5C996DBAC6.jpeg A116D48E-235A-45CC-9E9F-16802B8D7B53.jpeg C80EC8F8-5480-4888-885D-50494E213B93.jpeg
26/12/2017 à 20h57
26/12/2017 à 20h57
Coucou
Cela ne semble pas trop difficile à faire, laissons Takafer répondre
En quoi sont les murs périphériques ?
avatar - Boba123456
Message(s) : 5
26/12/2017 à 21h26
26/12/2017 à 21h26
si je ne me trompe pas les murs sont en briques creuses
Message(s) : 18402
27/12/2017 à 08h55
27/12/2017 à 08h55
il y a cette solution ,démonter la partie actuelle sur la largeur des 1 mètres ,enlever la poutre maitresse actuelle et la reporter a l emplacement que tu souhaites ,bien entendu pour faire cela ,il faudra se munir de gros bras et d étais
en réalité ,il faut refaire la meme chose que l existant ,mais en plus large
pour avoir un coté plus léger il faudrait peindre en blanc ,les poutres si tu veux les garder apparentes
avatar - Boba123456
Message(s) : 5
27/12/2017 à 12h45
27/12/2017 à 12h45
Merci pour la réponse. Donc si je comprends bien je reproduis ce qui est déjà en place de l autre côté de la poutre? Par contre la portée n étant pas là meme est ce que je peux conserver le même espacement entre les solives? Et les solives en place Rcouvrant déjà la largeur totale de la poutre, dois je les scier et poser les secondes dans le prolongement? Ou bien y a t il possibilité de poser des sabots sur la poutre maîtresse et se reprendre ainsi sur sa hauteur? Ne risque t’elle pas de travailler trop en flexion? Merci d avance.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/12/2017 à 13h11
27/12/2017 à 13h11
La poutre "maitresse" n'a que le nom pour valeur ,actuellement ça peut aller comme élément de déco , elle déjà largement sous dimensionnée pour sa portée actuelle en massif , même en LC qu'il aurait fallu employer la retombée serait largement supérieure
c'était un poisson d'Avril
27/12/2017 à 13h26
27/12/2017 à 13h26
Ok de vos commentaires je crois mieux comprendre ce qui a été fait. Vous me direz ce que vous en pensez:
Les solives actuelles démarrent de l autre pignon de la maison et traversent le mur qui les soutient (celui qui borde la mini mezzanine actuelle). Au lieu de les arrêter à flanc mon prédécesseur les a laissé dépasser d un mètre.
La grosse poutre vient donc juste en garniture et ne soutient pas grand chose car déjà très sollicitée par sa longueur.
De ce que tu me dis youkoulele j ai bien l impression qu’il ne faut donc surtout pas se servir de cette poutre pour soutenir une extension c est bien ça?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/12/2017 à 13h38
27/12/2017 à 13h38
déjà je ne vois pas a quoi sert cette mezzanine . Si je me base au garde corps c'est inexploitable en hauteur , agrandir pour augmenter une surface inexploitable , je n'en vois pas l’intérêt ( j'aime les grands volumes Grand sourire )
Réutiliser ton semblant de porteuse oui c'est possible en plantant un poteau au milieu Rigole
l'écartement entre les chevrons me semble aussi suspect ( tu as un étage la dessus = de l'autre coté mézzanine Euh !)
avatar - Boba123456
Message(s) : 5
27/12/2017 à 14h01
27/12/2017 à 14h01
La hauteur fait 1,80 m donc ce n est pas haut mais c’est vivable. Par contre tout le monde est d’accord (vu la largeur et la superficie en effet ça ne sert pas trop à grand-chose). D’où l’idée d’agrandissement ... Je te rassure il n’y a pas d’étage, de l’autre côté c’est le toit directement. En tout cas un grand merci pour les conseils ça m’a permis de mieux comprendre comment tout ça est construit . Mais je pense que du coup mon projet de deuxième niveau tombe à l eau...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2723
