Suppression de poutre
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
25/03/2013 à 17h38
25/03/2013 à 17h38
Je vous expose mon interrogation, dans ma maison, j'ai à l'étage une poutre qui traverse le palier à une hauteur d'environ 1m 50. Je souhaiterais supprimer une partie de cette poutre pour circuler correctement. Je pensais donc sectionner sur 1 m et renforcer une partie de la poutre avec un jambage. Cette solution est elle réalisable?
Je précise que ma maison étant en L, une extrémité de la poutre est appuyée sur un mur de 80 cm.
Comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, je joint un petit croquis fait avec mes modestes moyens
Merci de vos conseils
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
25/03/2013 à 17h40
25/03/2013 à 17h40
bon ben voilà je joint le croquis Boulet
Documents joints :
25/03/2013 à 19h55
25/03/2013 à 19h55
moi je préférerais une photo
cela permet de mieux comprendre la fonction première de cette poutre
elle n'est surement pas là par hasard
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
26/03/2013 à 09h29
26/03/2013 à 09h29
Je ne retourne pas à ma maison pendant 15 j. Mais dès que je peux, je poste les photos.
26/03/2013 à 09h45
26/03/2013 à 09h45
c'est mieux, sur papier tout semble toujours possible et il vaut mieux s'en assurer
donc à suivre
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
26/03/2013 à 14h09
26/03/2013 à 14h09
En attendant, une autre idée a surgi de mon esprit. En même temps cela ne veut pas dire qu'elle est bonne ou réalisable. Confus
Peut on, pour assurer la continuité de l'entrait, appliqer de part et d'autre une plaque de tôle galvanisée découpée selon ses besoins (comme disponible ici: http://tole.lametallerie.net/tole-metal-lisse/17-tole-galvanisee-sur-mesure-epaisseur-4mm.html) et ainsi évider la partie que l'on veut?
Documents joints :
26/03/2013 à 14h25
26/03/2013 à 14h25
j'ai des doutes cela ne fait jamais que huit mm
entre les tôles il serait prudent de mettre des poutres et boulonner le tout ensemble
tout dépend de la poussée qui est donnée sur les deux morceaux de poutre restante
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
26/03/2013 à 14h42
26/03/2013 à 14h42
Re
J'ai trouvé un autre site ou les sections sont plus importantes.
Effectivement, je pensais insérer entre les deux tôle un morceau de madrier ou de bastaing.
En fait je pensais effectuer deux saignés sur l'entrait. Y insérer mes deux toles, les boulonner, puis insérer un morceau de bois entre les tôles.
cordialement
26/03/2013 à 14h45
26/03/2013 à 14h45
re
attendons d'avoir des photos plus précises de l'ensemble
il faut voir la totalité de la poutre et voir ce qui repose dessus
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
02/04/2013 à 15h50
02/04/2013 à 15h50
En avance de phase, j'ai retrouvé des photos pour expliquer mon schéma des posts précédents.
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
02/04/2013 à 15h51
02/04/2013 à 15h51
une dernière photo du côté non aménagé de l'autre côté du mur de refend
02/04/2013 à 17h59
02/04/2013 à 17h59
bonjour: je vois que cette poutre tient la toiture , si vous enlever le jambage !! je sais pas ce qui risque d'arriver?? pourquoi vous faite pas un habillage autour !!
02/04/2013 à 18h57
02/04/2013 à 18h57
@ Papilou il veut avoir le passage libre car la poutre est à 1,5m et qu'il faut faire gaffe pour pas se la prendre dans la ....
@ ldls au vu de la poutre je pense qu'il faut abandonner cette idée, cette poutre est vraiment grosse et la construction assez ancienne
à la rigueur voir un entrepreneur ou un charpentier
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
03/04/2013 à 09h35
03/04/2013 à 09h35
Merci pour vos réponses. Le parrain de ma fille qui est entrepreneur en BTP, me dit qu'il n'y a pas de problèmes pour couper la poutre, en partie du fait que j'ai repris la charge de la toiture sur les poutres qui soutiennent le plancher.
Mais je suis comme vous, peut être que je suis ultra sécuritaire. Je vai demander un second avis auprès d'un charpentier en proposant de renforcer par un jambage l'arbas et l'entrait près du mur, d'assurer la liaison avec des tôles boulonnées ( sur 80 cm) et de reprendre le jambage existant par un poteau. J'espère qu'avec en plus l'appui du mur de refend ça devrait pouvoir se faire.
Sinon en veillissant on se courbe naturellement non? Mouais...
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
22/04/2013 à 17h38
22/04/2013 à 17h38
Je reviens vers vous pour soumettre une idée qui peut paraitre saugrenue. Je suis partie du postulat que la seule forme géométrique indéformable est le triangle. Aussi que penseriez vus, pour couper cet entrait et garder sa force de traction de relier chacun des bouts par un triangle laissant le passage d'une personne.
22/04/2013 à 19h29
22/04/2013 à 19h29
et qu'en pense le parrain ?
l'idée n'est pas plus saugrenue qu'une autre
le seul problème est de prévoir que les parties posant contre le mur d'une part et sur la cloison d'autre part puissent bien supporter la charge du triangle (qui sera costaux par nature) plus la poussée de la grosse poutre + l'action du vent et du poids de la neige
le triangle est indéformable, mais ici vous portez appui sur les montants qui eux peuvent cintrer
Membre(s) : stephen
Visiteurs non identifiés : 390
