Suppression de poutre - page 2
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
25/03/2013 à 17h38
25/03/2013 à 17h38
Je vous expose mon interrogation, dans ma maison, j'ai à l'étage une poutre qui traverse le palier à une hauteur d'environ 1m 50. Je souhaiterais supprimer une partie de cette poutre pour circuler correctement. Je pensais donc sectionner sur 1 m et renforcer une partie de la poutre avec un jambage. Cette solution est elle réalisable?
Je précise que ma maison étant en L, une extrémité de la poutre est appuyée sur un mur de 80 cm.
Comme un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, je joint un petit croquis fait avec mes modestes moyens
Merci de vos conseils
Par ldls
avatar - ldls
Message(s) : 73
23/04/2013 à 16h55
23/04/2013 à 16h55
Merci kriske de ta réponse. Si j'interprète bien ton croquis, je dois retrianguler mon triangle à sa base pour plus de solidité alors.
Concernant les appuis, d'un côté, c'est le mur d'une maison donc je ne pense pas qu'il y ait de problème, mais de l'autre c'est la montée d'escalier.
En fait je pensais au triangle pour ne pas couper la traction de l'entrait. Le poids de la toiture est repris (en deux points) sur deux poutres qui supportent le plancher des combles. On peut le voir sur les photos précédemment jointes.
cordialement
23/04/2013 à 16h59
23/04/2013 à 16h59
re
je ne peux rien ajouter de plus à mon propos, je ne suis pas sur place pour évaluer l'ensemble des possibilités
c'est ce que l'on peut faire de mieux pour le moment
les autres solutions étant plus biscornues
prendre des sections de bois assez importantes quand même
Membre(s) : stephen
Visiteurs non identifiés : 407
