Surélever climatiseur
avatar - gambasopastis
Message(s) : 9
03/05/2012 à 14h49
03/05/2012 à 14h49
Bonjour je vais installer un climatiseur sur mon balcon quelques soucis : - je suis obliger d'installer mon unité extérieur de façon oblique (forme du balcon et dimensions l'obligeant) ce qui me contraint à devoir poser l'unité au sol car je ne pourrais être parallèle au mur. De plus j'ai besoin de surélever l'unité de environ 40-50 cm (hauteur du garde corps) afin que mon climatiseur ait de l'espace pour "respirer" Donc je voulais savoir si quelqu'un avait connaissance d'un produit (ou d'une solution) me permettant de fixer le climatiseur sur le sol du balcon à 40-50 cm de hauteur de celui-ci. Tous les socles pour sol que j'ai trouvé ne font que 10 cm environ, il me manque 40cm. merci pour vos réponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 15h26
03/05/2012 à 15h26
Pourquoi ne pas le poser sur 2 piles de 2 agglos de 10cm ?
Il pourra respirer entre les agglos.
Message(s) : 9
03/05/2012 à 16h59
03/05/2012 à 16h59
j'y ais pensé, mais comment les fixer au sol du blacon, sachant que ce sol est en tommettes
03/05/2012 à 17h21
03/05/2012 à 17h21
Et pourquoi vouloir le fixer au sol?? posé il ne vibre pas au point de bouger !
Sinon les parpaing se pose sur les tommettes avec du mortier tourner le dernier parpaing a l'envers le remplir de mortier et fixer la clim dessus ou prendre des parpaings pleins (attention au poids)
Il y a une autre solution c'est de faire un châssis avec du fer en C de 42!
Encore une autre solution utiliser les consoles de fixation murale, ce qui sera le plus simple!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
03/05/2012 à 17h39
03/05/2012 à 17h39
Re
Ou bien construire une boite sans fond de la hauteur et de la profondeur voulue en planches de 25 mm.
Visiteurs non identifiés : 296
