suspension mezzanine
Par ozoul
avatar - ozoul
02/02/2010 à 17h31
02/02/2010 à 17h31
Bonjour, comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai monté une mezzanine de 24m2 reposant sur 8 pieds au sol. Mon problème est que le poids de la structure a provoqué une fissure au plafond chez mon voisin du dessous, il me faut donc l'alléger. Je pensais soulager une partie de la structure en la suspendant à la charpente du toit, mais je ne sais trop quels matériaux utiliser et quels sont les lieux de fixation les plus propices.. quelqu'un saurait-il me renseigner ? me conseiller ? Merci d'avance
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
02/02/2010 à 19h59
02/02/2010 à 19h59
Je pense que tu peux suprimé les poutres poteaux du milieux .
Peut etre peux tu mettre des boulons sur l'entrais et la poutres du dessus .Il faudrais verifier la solidité du poinçons.
Mais la fissure vient t'elle des poteaux ,
bon courrage
03/02/2010 à 17h44
03/02/2010 à 17h44
une idée qui vaut ce qu'elle vaut
1. la mezzanine est faite depuis combien de temps
2. pour la fissure chez le voisin, il faudra de toute manière faire quelque chose, d'autant plus que son plafond c'est votre plancher.
3; il est important de voir si la fissure est stabilisée, mettre des papiers collés de part et d'autre (voir s'ils se déchirent)
4 dans le meilleur des cas, plus rien ne bouge et vous laissez vos pieds centraux
je trouve curieux que le plafond fissure aussi loin des pieds, je ne suis pas certain que les pieds supportent autant de poids lorsque je vois la dimension des poutrelles qui servent de plancher à la mezzanine (sauf si vous avez une charge importante au centre de la mezzanine
je crois qu'il faut attendre un peu et rassurer votre voisin sur vos intentions à son égard.
Par ozoul
avatar - ozoul
03/02/2010 à 17h57
03/02/2010 à 17h57
1. la mezzanine a été montée il y a un an et demi 2 & 3. la fissure n'est malheureusement pas stabilisée et il me faudra bien entendu la reboucher lorsque ce sera le cas 4. les pieds centraux sont juste au-dessus d'un poteau en fonte qui renforce la structure chez le voisin.. un léger décalage a dû créer un contre-poids et décaler la fissure.. pas de surcharge conséquente. malheureusement, je ne peux pas attendre davantage, le pb dure déjà depuis un certain temps.. merci de vos réponses
03/02/2010 à 18h04
03/02/2010 à 18h04
la question est de savoir si en retirant vos pieds le problème sera résolu, la fissure peut devenir un cassure
on peut se mettre à la place du voisin, mais il doit se douter que la solution n'est pas garantie et que même après rebouchage il y a des risques de réapparition du problème.
n'y a t'il pas eu récemment des travaux autour de chez vous avec des engins qui ont pu faire fibrer la maison, ce pourrait être une cause de fissures également
Par ozoul
avatar - ozoul
03/02/2010 à 18h20
03/02/2010 à 18h20
évidemment, je n'ai aucune assurance quant au résultat mais je n'ai pas vraiment d'autre choix.. que de faire de mon mieux pour alléger le poids de la structure au sol. la fissure est apparue peu après que j'ai installé la mezzanine mais c'est aussi exactement au dessous de là où j'ai fait pas mal de grosse découpes qui ont provoqué pas mal de vibrations.. mais si elles étaient seules responsables, la fissure se serait stabilisée, non ?
03/02/2010 à 19h07
03/02/2010 à 19h07
Faute de proposition convenable de ma part, je dois vous quitter sans pouvoir vous aider.
Bonne chance pour le futur
Visiteurs non identifiés : 55
