temperature minimale pour mortier
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
08/11/2016 à 08h54
08/11/2016 à 08h54
j'aimerais avoir votre avis sur la question; est ce qu'il est raisonnable de faire du mortier par des températures maximales de 4° ds la journée et des gelées à -2 la nuit?
merci pour votre aide
08/11/2016 à 09h00
08/11/2016 à 09h00
c'est possible
sachez qu'il existe des adjuvants permettant de travailler le mortier en dessous de zero
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
08/11/2016 à 09h21
08/11/2016 à 09h21
Je posais la question car des fabricants conseillent de travailler le mortier à une température minimale de 5° et que la température ne descende pas en dessous de 5° pendant 24 à 48h. Donc je suis un peu perdue car le maçon veut commencer la réparation de l'escalier extérieur aujourd'hui alors que météofrance annonce de la neige et des températures maxi de 4°. Quelles sont les conséquences du gel sur la qualité du mortier?
08/11/2016 à 10h40
08/11/2016 à 10h40
la réaction du mortier est une réaction endothermique (qui dégage de la chaleur) lors de la prise , donc de faibles températures ne sont pas vraiment une gène (pour moi ce n'est pas l'idéal)
comme dit plus avant il existe des antigels qui sécurise encore plus
VOIR
VOIR aussi
mais il semble qu'en dessous de -5°C aucun produit ne fonctionne
faut faire confiance au maçon (et lui suggérer l'utilisation d'un antigel ) chose qu'il fait sans doute
faite déposer des protections au dessus de son travail pour la nuit
Message(s) : 18181
08/11/2016 à 11h53
08/11/2016 à 11h53
ce n est pas la bonne période ,mais dans les pays nordique ,tu crois qu ils arretent de travailler
certainement pas ,comme le dit KRISKE ,il faut tout simplement lui demander ,par précaution ,de mettre des anti gel dans le mortier
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
08/11/2016 à 12h42
08/11/2016 à 12h42
Je vous remercie pour vos réponses, mais en tant que consommateur, quand je lis ceci:
http://www.aemq.com/hiver/
je suis tentée de croire ce que recommande cette association d'entrepreneurs
08/11/2016 à 13h10
08/11/2016 à 13h10
pas de problème
attention, bien lire ne pas utiliser de matériaux gelés, ce qui n'est pas le cas encore
l'antigel doit suffire pour vous mettre à l'abri des ennuis
j'ai toujours évité (en Belgique de travailler par temps de gel) (dans mon coin en Ardèche on ne connait quasi pas le gel) et le peu que j'ai fait a toujours tenu le coup et c'est encore le cas maintenant après plus de 40 ans
donc il y a les textes et la pratique
mais vous voila informée sur les possibilités
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
08/11/2016 à 14h31
08/11/2016 à 14h31
merci à vous
Visiteurs non identifiés : 36
