Distance minimale tuyau hotte recyclage et plafond
avatar - JeanMiLaBricole
12/04/2023 à 09h44
12/04/2023 à 09h44
Nous sommes en train de changer notre cuisine et avons choisi de prendre une hotte intégrée pour l'esthétique et en fonctionnement en recyclage car nous n'avons pas de conduit vers l'extérieur.
Le tuyau de la hotte va traverser le meuble haut jusqu'au plafond et nous n'arrivons pas à savoir s'il y a une distance minimale à respecter entre la sortie du tuyau et le plafond, notamment pour éviter l'accumulation d'humidité juste au dessus de la sortie de la hotte si la distance est trop faible.
J'ai rajouté une pièce jointe pour mieux expliquer de quelle distance il s'agit (photo prise sur internet, l'installation n'est pas encore faite).
Savez-vous s'il existe une distance minimale entre la sortie du tuyau et le plafond ? Quelle serait votre recommandation ?
Merci pour votre aide !
Message(s) : 18401
12/04/2023 à 10h48
12/04/2023 à 10h48
bonjour  le tuyau au dessus de notre hotte fait 0.80 m et sans conduit extérieur
12/04/2023 à 13h32
12/04/2023 à 13h32
Merci pour votre réponse !
Dans votre cas, quelle est la distance entre le bout du tuyau en haut et le plafond ?
Message(s) : 18401
12/04/2023 à 13h48
12/04/2023 à 13h48
re mon tuyau par direct de la hotte comme déjà précisé et arrive au plafond ,le tuyau fait donc 80 cm
12/04/2023 à 14h16
12/04/2023 à 14h16
dans cette configuration, je ne laisserais pas le tuyau comme ça en soufflerie direct plafond,
j'aurais utilisé une grille coudée, ces grilles sont faites normalement pour sortie extérieure mais elle peut s'adapter sur le tuyau au dessus du meuble, l'air serait dévier dans la pièce
Pour info les hottes qui ne se montent sous ou dans meuble ont une gaine carré inox avec sortie intérieure par 2 grilles, une de chaque côté
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 37
