Terrasse fissure et affaissement
Par trophy83
avatar - trophy83
Message(s) : 5
08/05/2019 à 11h41
08/05/2019 à 11h41
Bonjour, J'ai une terrasse sur l'arrière de la maison d'environ 100m2. Elle est collé à la maison. Sur le bord, il y a un muré. La maison à 20ans et la terrasse quasiment autant. La terrasse a une fissure sur le long à 1m environ du bord. De plus, le niveau a baisser de 15cm sur le muré. Cela est comme ça depuis plus de 10 ans. Ça ne bouge pas, mais l'année prochaine je vais m'occuper pour refaire toute la terrasse, voulant poser des travertin au sol, il faut que ça soit droit. Je voulais savoir si je pouvais faire un réagréage pour regagner les 15cm sur le bord perdu ? Part contre elle est intact sur le bord de la maison ! je vous joins des photos dans le prochain message. Si vous avez besoin d'autres informations pour m'aider, je répondrai.
Par trophy83
avatar - trophy83
Message(s) : 5
08/05/2019 à 12h12
08/05/2019 à 12h12
Des photos valent souvent mieux qu'une longue explication: Photo général : Photo début affaissement Photo affaissement : La ligne rouge présente où est la fissure.
Par trophy83
avatar - trophy83
Message(s) : 5
08/05/2019 à 12h17
08/05/2019 à 12h17
Les jardinières vont être supprimer.
09/05/2019 à 08h45
09/05/2019 à 08h45
Coucou
Bon on y voit plus clair.
Les images montrent un affaissement, mais un affaissement régulier, la surface reste plane, juste une marche pour atteindre la piscine.
Cela vaut il le coup de tenter une amélioration ? Beaucoup de travail pour peut être pas grand chose
Retirer stocker les pavés si ce sont des pavés que vous remettez
Retirer le jardinières c'est bien, mais ou trouver les pavés identiques pour combler l'espace
Ensuite les pavés sont normalement posés sur un sable stabilisé, il faudra d'un repartir d'un point zéro pour attendre le niveau du seuil pour l'accès piscine (après damage des pavés )
Sans tenir compte que cela risque encore de bouger dabs le temps.
Ou alors il faut tout démonter, faire un hérisson assez épais et bien damé avant de reposer les pavés sur du stabilisé
Je réfléchirai a 2 fois avant d'entreprendre
09/05/2019 à 11h31
09/05/2019 à 11h31
C'est stabilisé depuis des années mais rien ne dit qu'en rajoutant de la charge avec le ragréage, le phénomène ne va pas reprendre.
Par trophy83
avatar - trophy83
Message(s) : 5
11/05/2019 à 14h17
11/05/2019 à 14h17
Je vous joins des photos du mur de soutènement : Sur celle ci, on peut imaginer la pente que l'effondrement à causé :
Par trophy83
avatar - trophy83
Message(s) : 5
11/05/2019 à 14h18
11/05/2019 à 14h18
Les 50cm avant le murée de soutenement on voit la pente créer par l'effondrement. J'ai sondé au niveau de la fissure, il se trouve que j'ai quelques cm de vide entre la dalle et le remblait. Avec le terre la terre a du se compacté à cette partie, le poids des jardinière on du faire forcer la dalle. Je voulais savoir si je coupe la dalle au niveau de la fissure, si je peux mettre du remblait à niveau et ensuite couler la dalle sur la partie que j'aurai casser ?
Visiteurs non identifiés : 14
