Terrasse surélevée avec Veranda...
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
01/07/2022 à 15h18
01/07/2022 à 15h18
Comme il existe différentes façons de faire une terrasse, je voulais savoir qu'elle serait la méthode la plus simple et rapide pour créer une terrasse surélevée ?
De plus, j'aimerais aussi installer une véranda dessus (juste devant la baie vitrée)...
Y aurait-il des précautions à prendre ?
La terrasse sera situé entre la façade de la maison jusqu'a la piscine tubulaire.
Message(s) : 17330
01/07/2022 à 17h20
01/07/2022 à 17h20
quel est la distance entre la maison et la piscine et quelle dimension aura t elle
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
01/07/2022 à 18h39
01/07/2022 à 18h39
Merci Takafer du retour.
De la maison a la piscine il ya 6m et elle fera 12m de long...
Ensuite la veranda fera 4m sur 3m
Message(s) : 17330
02/07/2022 à 08h49
02/07/2022 à 08h49
étant un ancien du batiment ,je n hésiterai pas a monter un plancher en béton et hourdis ,
ce qui veut dire faire des fouilles sur le périmètre de la terrasse y compris dans le milieu de celle ci a cause de la portée ,ensuite monter des parpaings ,mettre des poutrelles et hourdis béton et couler une dalle béton de 12 cm d épaisseur
j irais meme encore plus loin ,dans la mesure ou tu montes une véranda ,je mettrais des hourdis isolant en polystirène
c est pour moi ,la solution idéal pour que rien ne bouge
aller chez un négoce matériaux et faire une demande de fourniture pour obtenir de bons prix
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
02/07/2022 à 15h03
02/07/2022 à 15h03
Merci beaucoup pour les conseils Sourire
Concernant les poutrelles, qu'elle serait la longueur idéale afin de pouvoir les manipuler facilement à 2 personnes ?
Je pensais à des poutrelles précontraintes de 4m de long...
Comme ça sur la longueur des 12m, ça ferait : 4m - 4m et 4m
Ci-dessous un schéma de se que je pense :
Message(s) : 17330
03/07/2022 à 08h31
03/07/2022 à 08h31
bonjour ton schéma est correct ,quand au poid des poutrelles ,il existe des poutres que l on trouve facilement en négoce et qui sont manipulable facilement
https://www.planchers-acor.com/Formulaire%20des%20outils.pdf
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
03/07/2022 à 08h34
03/07/2022 à 08h34
Merci du retour,
Les poutres Fricker sont des poutres métalliques ?
Message(s) : 17330
03/07/2022 à 08h45
03/07/2022 à 08h45
bonjour NON ce sont des poutres avec semelle en béton ,mais au lieu d etre en béton sur toute la hauteur ,le fabricant ne fait que la partie dessous ,le reste sera rempli en meme temps que ta dalle
regarde bien les photos que je t ai envoyées
j ai trouvé la bonne photo  https://www.batiweb.com/famille/poutrelle-prefabriquee-en-beton-172
J AI COMMIS UNE ERREUR DE NON   j ai mis cette fois la bonne
si tu veux des photos ,j ai un négoce a coté de chez moi ,et ils en ont en stock ,tu me dis
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
03/07/2022 à 09h05
03/07/2022 à 09h05
Parfait, je vois a quoi ça ressemble.
Merci encore, je vais voir a côté de chez moi, s'ils ont de la dispo.
Très bon dimanche
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
25/07/2022 à 15h38
25/07/2022 à 15h38
Je me permets de réouvrir la discussion, car finalement, je souhaiterais plutôt m'orienter vers une terrasse bois, car j'abandonne l'idée de construire une véranda...
Du coup, je prévois de créer des plots béton, pour un habillage en bastaing espacé de 40 cm pour ensuite accueillir les lames de terrasse.
L'ensemble sera surélevé de 50 cm.
Est-ce que d'après le plan ci-dessous, la construction est raisonnable ?
Il y aurait :
  • 9 plots béton
  • 6 madriers de 4m
  • Et 42 bastaings de 3m...
Message(s) : 17330
25/07/2022 à 19h06
25/07/2022 à 19h06
bonsoir je ne vois pas de contre indication ,les portées sont raisonnables ainsi que l entraxe ,0.40 c est bien ,c est ce que j ai fait chez moi en IPE
par contre quelle section comptes tu mettre
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
26/07/2022 à 07h34
26/07/2022 à 07h34
Merci du retour Sourire
La section des bastaings serait du 63x175 mm
Et pour les madriers du 75x225 mm
Message(s) : 17330
26/07/2022 à 08h25
26/07/2022 à 08h25
bonjour ne trouves tu pas excessif de mettre du 75x225 pour des madriers de 3 m alors que tu ne mets que du 63x175 pour du 4 m
perso je mettrai du 5 x15 pour les 3 m avec des entretoises pour qu elles restent bien droites
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
26/07/2022 à 11h30
26/07/2022 à 11h30
Je vais changer ça Sourire merci du conseil
26/07/2022 à 13h33
26/07/2022 à 13h33
Pour plus de sûreté, tu peux également regarder du coté des abaques,  dans ce style (cf. Screenshot).
À +
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
26/07/2022 à 16h06
26/07/2022 à 16h06
Merci de l'info Sourire
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 83
