J’ignore si je suis arrivé au bon forum, mais peut être pourriez vous m’aider.
Cela fait quelques mois que j’ai acheté ma maison, j’ai tout doucement commencer certains ( petit travaux ), il n’y pas de gros travaux à prévoir ( sauf toiture ( ils viennent enfin de finir de poser l’echaffaudage)).
La toiture devais être changé car quelques petite fuites ici et là, et elle n’a jamais été entrentenu... mais je le savais a l’achat.
la salle de bain, c’est LE gros chantier de la maison, le reste, c’est plutôt de rafraîchissement.
Le mur de la salle de bain étais cloqué quand j’ai acheter la maison, je savais que la toiture et le mur serais à refaire, mais là j’ai gratter le mur, évidamment les morceau d’enduit Tombe tout seul au vue de l’humidité dans la pièce... mais j’ai été étonné de trouvé un trou derriere cet enduit cloquée... photo ci joint, et donc la question est : comment dois je reboucher ce trou ? Sachant que quand il pleut, des gouttes tombe direct dans le trou, quand il pleut beaucoup, j’ai de sacré flaque dans la salle de bain...
et puis je sens l’ai passe à travers, au vue de la saison c’est pas top
et petite question supplémentaire au cas où 😊.
sur la deuxième photo, vous pouvez voir ce qu’on voit apparaître sur mon mur ( justement au dessus du trou ).
je me doute que c’est lier à l’humidite, mais comment m’en débarrasser ( d’apres Mes recherche, traitement anti humidité 3v3, enduit et peinture Anti condensation 3v3 ) qu’en pensez vous ?
Merci beaucoup 😉
bonsoir si c est un mur en brique platrière et platre ,il n y a qu une solution pérenne au problème ,le mettre par terre et remonter en placo
J’ignore la composition du mur... comment le savoir véritablement ? Si c’est ça, après changement de toiture ( en cour ) et assèchement du mur, ça ne sera suffisant ?
C'est un mur extérieur? si non, j'ai du mal à comprendre comment il peut se former une flaque quand il pleut, à moins d'une infiltration venant de la toiture. Si c'est le cas, après les travaux, le pb sera réglé.
il peut s agir d un mur extérieur avec doublage en brique platrière et platre ?
C’est un mur au 1er étage, donnant la charpente, en réalité le haut du mur ( la mansarde, en tuile donne sur l’extérieur et le bas du mur, fait fait parti de la charpente ) si c’est n’est pas compréhensible, je ferai un dessin 😉
allons, va pour le dessin
J’ai essayer de faire au mieu pour le dessin 😂.
j’ai fait une photo intérieur et extérieur, ça sera peut être plus compréhensible.
sur la photo, la toiture à droite c’est ma maison, le vélux c’est ma salle de bain et la toiture à gauche c’est là maison du voisin.
Merci 😉
Bonjour ,
Je me trompe peut-être mais votre humidité excessive semble venir du toit et en particulier de la noue , on voie que le tablier en partie basse du Vélux empiète trop sur la noue et bloque l'eau qui descend et par forte pluie peut créer un débordement sur les cotes de celle-ci, il faudrait couper l’excédent voir croquis
D’accord je vois, mais étant donné Que la toiture vas être refaite en intégralité très vite, le couvreur va s’en charger je suppose ? Et de ce fait, concernant le trou dans la salle de bain, qu’en pensez vous ?
Attendre le passage du couvreur et seulement après reboucher le trou avec de l'enduit spécial rebouchage plus solide que de l'enduit ordinaire .
Oui, c'est sont boulot, mais ce n'est pas interdit de lui montrer le problème.
Je ne voulais pas dire ça dans le sens : « il va se débrouillé avec ça » mais dans le sens « en débarrassant tout la toiture, il va forcément faire les choses autrement ».
De toute façon, on va discuter de tout ça ensemble, mais le lundemain d’avoir posé l’échafaudage, il a été appeler d’urgence, car beaucoup de vent et de pluie sur les derniers jours donc forcément beaucoup de boulot, il revient lundi commencer la toiture.
Mais je vous avoue qu’avoir plusieurs avis dans le même sens me réconforterais, c’est pourquoi je suis venu ici...
Car j’ai pas envie de refaire la toiture, refaire une belle salle de bain et que ça recommence... ou que ça empire, car j’ai peur que l’humidite Dans le trou ai du mal à s’en aller....
bonjour il sont rares mais il existe encore de nos jours des artisans sérieux et consciencieux
Oui en espérant que tout se passe bien 😉
et donc personne n’a davantage d’infos sur la façon de reboucher ce trou ?
Visiteurs non identifiés : 57
