Trou plafond en canisse
avatar - lescigales
Message(s) : 22
12/07/2013 à 19h27
12/07/2013 à 19h27
Je viens d'ôter l'ancien faux plafond en lambris d'une chambre et j'ai découvert un immense trou dans le plafond d'origine qui donne directement sur les combles ( voir la photo). Je vais remettre des plaques de ba13 mais avant je souhaiterais trouver une solution rapide et efficace juste pour boucher ou combler ce trou.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils !
12/07/2013 à 19h34
12/07/2013 à 19h34
c'est possible mais il faut s'équiper
ne serait il pas plus simple de visser une chute de placo pour tout cacher
sinon je peux expliquer comment faire
avatar - lescigales
Message(s) : 22
12/07/2013 à 20h48
12/07/2013 à 20h48
Toujours Kriske à ma rescousse Sourire Merci à vous !
Je suis preneur des deux façons : avec chute de placo et technique de bouchage. Juste pour info : ce trou n'est pas là par hasard, l'ancien propriétaire semble avoir volontairement percer ce plafond pour que le faux-plafond du dessous prenne appui sur les solives des combles ( le principe des suspentes). Et au passage, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il s'agit de la même pièce pour laquelle je voulais faire une structure autoportante mais du coup, la structure en bois vous semble-t-elle correcte pour supporter mon ba13 ( pièce en 4,10 x 4,40 )
Encore merci !
Visiteurs non identifiés : 14
