Utilisation mousse expansive polymère ?
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
11/12/2014 à 09h40
11/12/2014 à 09h40
Ma maison à un toit à 2 pentes recouvert de tuiles plates de bourgogne. Elle est accolée au pignon d'une grange qui est bien sûr plus haute.
Entre les deux j'ai repéré quelques fuites lorsqu'il pleut et hier alors qu'il y avait du soleil j'ai bien vu (lumière fermée dans le grenier) les rayons de soleil.
J'ai acheté cette mousse, mais hier soir en discutant avec mon fils, il m'a dit : fait attention car tu peux éventuellement tordre des liteaux et aussi soulever des tuiles.
Son questionnement ne me paraît pas bête, et j'aimerai vos avis sur cette "expansion de mousse".
Je vous en remercie par avance et vous souhaite une bonne journée.
Alain
11/12/2014 à 09h51
11/12/2014 à 09h51
Cela dépend de ton application et de la possibilité qu'a la mousse de s'expanser; ainsi que de la quantité de mousse injectée.
Pour pousser des liteaux, il faut que la mousse prenne un appui. En milieu libre elle va s'expanser sans pousser. Ne pas oublier (selon le mode d'emploi) l'avantage de mouiller les surfaces bien nettoyées préalablement.
Pour les tuiles, il vaut mieux retirer celles qui risquent d'être collées, puis couper l'excédent de mousse (quelques heures après l'injection) et enfin reposer les tuiles.
11/12/2014 à 13h31
11/12/2014 à 13h31
à mon avis cette histoire de mousse n'est pas un bon projet
pour plusieurs raisons, mousse m'empêche pas l'eau d'entrer, elle va se dilater vers l'extérieur, elle risque de soulever d'autres tuiles en créant des désordre
dans l'absolu ce qui manque c'est une sous toiture
vous avez des photos de cette toiture, intérieur et extérieur
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
11/12/2014 à 14h13
11/12/2014 à 14h13
Oui Merci à vous deux pour ces conseils.
Je crois que je vais envisager un autre produit, peut être les genres de mastic silicone ou pas,qu'on enfile dans un pistolet manuel.
En fait, en 1999 (tempête), avec ma femme on avait loué un échafaudage et on avait réparé pas mal de chose, mais bon, on a pris 15 ans, ma femme à pris une "saloperie" de maladie donc on n'est plus capables de monter sur le toit. On serait 15 ans avant, j'aurai installé l'échelle de toit et j'aurai refait un bandeau à base de chaux/ciment entre la grange et la maison par le dessus, ça ce serait l'idéal.....mais bon, on peut plus, donc on essaye de rattraper par en dessous.
Je vais regarder les mastic non expansable !
Merci encore et a+
11/12/2014 à 15h22
11/12/2014 à 15h22
montrez nous quans même des photos svp
d'ici qu'une idée jailisse
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
11/12/2014 à 18h19
11/12/2014 à 18h35
11/12/2014 à 18h35
ce sont des solins qu'il faut mettre
étonnant que ce n'ai pas été fait dès le départ
je sais, je suis diffcile, mais une photo de l'extérieur vue de plus près afin de voir le détail de ce qui se passe
cela doit être ainsi depuis un moment
on peut mettre du mortier par l'intérieur après avoir dépoussiéré,
mais l'idéal est d'agir par l'extérieur, mais cela risque d'être compliqué c'est pourquoi une photo plus précise me serait utile
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
11/12/2014 à 18h59
11/12/2014 à 18h59
Je viens d'aller voir la définition de solins.
Et oui comme son nom l'indique "bricoleur du dimanche"
tu dis ;
on peut mettre du mortier par l'intérieur après avoir dépoussiéré, ça me parait être une très bonne idée en fonction de ce que je sais et peux faire Sourire
mais l'idéal est d'agir par l'extérieur, mais cela risque d'être compliqué sûrement oui mais pas moi Pleure
Merci pour l'idée et bonne soirée
11/12/2014 à 19h03
11/12/2014 à 19h03
je comprends pas " sûrement oui mais pas moi "
Par lougal
avatar - lougal
Message(s) : 19
11/12/2014 à 19h11
11/12/2014 à 19h11
Je voulais juste confirmer que c'est sûrement la meilleure méthode mais je ne peux plus monter sur mon toît.
et oui on vieillit T\'es sûr ?
mais si je gagne au loto, je ferais faire ça............
a+
11/12/2014 à 20h36
11/12/2014 à 20h36
éh oui, on vieillit et à mon avis, le travail le plus dur c'est en toiture, surtout lorsque l'on travaille seul
Visiteurs non identifiés : 18
