VALIDATION PORTANCE SUR ENTRAITS REPOUSSÉS
Par jacques44
avatar - jacques44
10/08/2018 à 17h46
10/08/2018 à 17h46
Bonjour, je possède une maison de 90 en charpente traditionnelle, 11m de long J'ai un étage sous toiture et le reste correspond à des combles perdues actuellement isolés en laine de verre Ma charpente possède 2 paires d'entraits (moisés) séparés de 3m, ce qui donne dans la longueur: pignon -> 4m -> entraits moisés -> 3m -> entraits moisés -> 4m -> pignon Mon plafond est en BA13 porté par des demi chevrons (3x6) et j'ai 2 projets: 1. changer ma VMC, 45kg la bête qui se pose et non se suspend et pas envie de faire supporter ce poids à la faitière. 2. changer ma laine de verre par de la laine de roche soufflée R8 soit 35 cm. Je sollicite votre aide sur mes abaques de calcul, je n'ai pas l'intention de me mettre en danger! Voici ce que j'ai fait pour éviter de faire porter la VMC aux solivettes déjà que le BA13 se fissure par endroits: 1. mettre des bastaing 50x150 en portée 3m perpendiculaires aux entraits moisés et en repos dessus (sur les 4 entraits donc) (224 kg de portance par bastaing d'après les abaques). 2. poser ma VMC sur ces 2 bastaings. Au final, cela rajoute donc un poids de 45kg (VMC) + 2 (bastaings) x16kg = 80kg environ sur mes entraits repoussés. Mes calculs: poids BA13 au m2: 10kg. poids laine de roche au m2: 10kg. J'ai lu 7,5kg ailleurs, je prends le pire. poids solivettes au m2: 15kg. total = 35kg / m2 pour le plafond. Les entraits les plus "intérieurs" portent 3m de plafond (distance entre les entraits) * 4 m de large = 12 m2 de plafond isolé. J'en déduis qu'ils portent 35 kg/m2 *12 m2 = 420 kg. Les entraits repoussés sont en 17x6 sur 3m. Ils ont une capacité de portance 353*2 = 700kg (abaques du net) Je me dis que poser 80kg de plus en charge permanente, c'est pas bien grave surtout que ça revient à leur mettre 20kg de plus à chacun au final mais... => Pouvez-vous me dire si je suis pas trop loin de la vérité s'il vous plait? => Est-ce une bonne idée pour les entraits? => Les entraits moisés sont boulonnés au niveau du poinçon et sur les arbalétriers en leur milieu. Ma portance théorique n'est donc normalement pas valable... elle devrait être divisée par 2. Si c'est le cas, ils ne devraient même pas être capables de porter le plafond ! Merci par avance pour vos avis, mes nuits et celles de ma femmes :-) Pour le moment je reste perplexe sur mes calculs et je ne sais pas à qui m'adresser pour valider cette charge permanente de 80 kg sur mes entraits.... Un très grand merci
Par jacques44
avatar - jacques44
10/08/2018 à 18h13
10/08/2018 à 18h13
.. je continue à me poser des questions sur la fragilisation de ma charpente avec mes histoires... Je viens de lire un manuel de charpente (wikipédia Tire la langue) qui explique que le rôle du poinçon: Son rôle est de suspendre le centre de l'entrait (la poutre basse horizontale), ce qui permet de pouvoir le charger sans qu'il fléchisse, par un plancher par exemple. Il peut reprendre aussi les charges apportées par les contrefiches, quand il y en a. Toutes ces charges sont alors reportées en tête des arbalétriers, qui servent alors à les transférer de part et d'autre sur les murs extérieurs. Une autre fonction est de maintenir et stabiliser l'ensemble de la ferme Donc comme j'ai des poinçons reliés à mes entraits moisés, j'ai donc une suspension destinée à prévoir une charge ! Bonne nouvelle Mais bon j'aimerai bien un avis d'un professionnel...
Par jacques44
avatar - jacques44
11/08/2018 à 16h02
11/08/2018 à 16h02
Une personne aimable m'a rappelé qu'on dit "retroussés" Sinon Bonjour, en l'absence d'avis étayés, j'ai décidé de limiter les risques et par principe de précaution, d'abandonner le projet d'une pose de VMC sur entraits dans ma charpente traditionnelle Bon forum à tous
Visiteurs non identifiés : 14
