Je compte poser du parquet (stratifié je pense) dans une pièce sous comble en recouvrement de l'OSB existant, avec dans les parties les plus mansardées de vastes placards aux portes coulissantes.
Je pensais tout parqueter, puis poser mes rails des portes coulissantes, selon en gros le tracé de mon schéma :
Je me pose la question de la dilatation du parquet : car si je fixe mes rails, les vis de fixation vont traverser mes lames et s'ancrer à l'OSB du sol, du coup : ça va bloquer la dilatation non ?
Qu'est-ce que je risque ? Quelles solution ?
Merci de vos avis !
bonjour non a ce risque rien ,a condition de faire comme suit ,poser son parquet sur l ensemble de la pièce ,ensuite mettre les rails pour portes coulissantes ,faire des avants trous dans le parquet ,enlever le rail , dans le parquet juste, pour que ça se dilate ,faire un trou uniquement dans l épaisseur du parquet de 10 m:m de diamètre ,de cette façon ,le parquet pourra se dilater ,sans toucher la vis de pose du rail
mais pour poser un parquet meme sur de OSB ,il faut mettre une sous couche
Merci pour la réponse, je comptais bien mettre une sous-couche (polystyrène ou liège).
Je pense avoir bien compris la solution : percer "plus large" dans le parquet pour laisser du jeu.
Ce que je ne pige pas c'est que si je serre mes vis, "a travers" "parquet + sous-couche", (mais directement dans l'OSB si j'ai bien compris), le fait de serrer les vis va quand même presser le "parquet+ sous-couche" entre le rail et l'OSB, et donc bloquer l'ensemble non ?
bonjour oui ,mais il ne faut pas bloquer a mort ,sinon 2 eme solution
tu mets des rondelles métallique ou autre matière ,dans l épaisseur de la sous couche et du parquet diamètre inférieur a 10 m:m,de cette façon ,tu peux bloquer tes vis ,systheme D bien entendu le diametre dans le parquet ,tu peux le faire plus grand ,vu la largeur des rails ;le diametre de 10 est donné a titre indicatif
tu t arranges pourqu il y est toujours un jeu entre tes cales et ton parquet
je suis parquetteur de métier donc je connais le principe pour l avoir fait chez mes clients
Ah oui ok, bonne idée.
Mais tu confirmes donc qu'on risque bien des emmerdes si on ne prend pas ce genre de précaution ? (La pièce fait en gros 6mx6m)
bonsoir prudence est mère de sureté et ce n est pas compliqué a réaliser ,d ailleurs si ta pièce fait 6x6 ,il te faut un joint de dilatation au périmètre de ta pièce ,minimum 8 m:m
Ah ok, ben merci de l'info, je ne pensais pas en mettre autant !!
Il faut dire que j'ai une mauvaise expérience dans une autre pièce : avec le temps mes lames (pour une raison que j'ignore car le plancher d'origine est bien horizontal et plan...???) glissent toujours vers le même coté, et je me retrouve de l'autre coté avec des lames dont l'extrémité redeviennent visibles au lieu de rester sagement sous leur plinthe...
bonsoir qu est ce qu il y a comme sous couche dans cette pièce
et le glissement ne vient certainement pas de la planimétrie du sol
pour en revenir avec la dilatation périmétrique ,si tu ne mets pas assez et que ton parquet se dilate ,vu la longueur celles ci vont se bloquer contre les murs et le plancher va faire une bosse ,on dit qu il tuile
OK, OK, merci pour ces conseils.
La sous-couche de la pièce en question est une espèce de polystyrène de 5 mm d'épaisseur, tu penses que ça joue dessus ?
C'est de laisser 8mm qui me semble énorme : il va me falloir une grosse plinthe. (1,6 cm pour parer à l'éventualité d'un tel glissement ??)
bonsoir si ton travail est bien fait ,perso ,je ne prend jamais de sous couche en polystirene ,puisque tu prends 5 m:m je te conseille vivement de prendre des dalles de bois verte pour sous couche ,ce n est pas cher et c est le top a la pose et ça ne glisse jamais ,du moins pour moi 😉
pour le joint périmétrique ,tu fais comme tu veux ,j ai 25 ans de métier ,mais si tu veux mettre moins ,je n y vois pas d inconvénient ,maintenant pour les plinthes ça existe chez des négoces en parquet il peuvent aller a la base de plinthes jusqu a 2 cm de recouvrement ,donc tu as de la place ,les GS c est pas ma tasse de thé ,tu cherches sur internet par exemple un fournisseur avec qui j ai travaillé et qui vende aux particulier ,par le biais de négoce c est QUICK STEEP
si ton parquet est posé correctement les plinthes en sapin du nord a peindre en longueur de 3.60m font 1 cm d épaisseur ,il y a des fois ou il faut de l imagination 🙃
Visiteurs non identifiés : 13
