Volet a scellé
avatar - zezette1810
Message(s) : 39
20/11/2009 à 18h12
20/11/2009 à 18h12
Bonjour j'ai des volets de 120 par 215 je voudrais sceller les gonds aux chimiques pouvez-vous m'expliquer comment faire pour effectuer ces travaux merci
alain
Par cyrilled2
avatar - cyrilled2
Message(s) : 165
21/11/2009 à 06h43
21/11/2009 à 06h43
Dans un premier temp caler les volet penser a prévoir un jeu correct entre les volet, pour ma par je laisse un peu plus de jeu entre les battant en haut car un volet a toujour tendance baissé du nez.
Ensuite si ces du parpaing ou brique (matèriaux creux) il faudra prévoire des tamis ex: http://www.hilti.fr/holfr/modules/prcat/prca_product.jsp?OID=13592&CATE_OID=-38214 pour éviter que votre chimique tombe au fond de votre parpaing. Une fois les trous percer, bien souffler la poussière du trous mettre votre tamis si besoin. Ensuite mettre le chimique, pour la quantité a mettre je mes une pression de chimique je recule un peu de mon trou (entre 1 et 2 cm) jusqu'a se que le trou soit plein.
Mettre mon gond et bien l'attacher a la penture de mon volet avec du scotch ou fil éléctrique. Et voila plus qu'a attendre que sa sèche Oui
Pour les gond je prend des a visser, (ne pas oublier de prendre un gabarit de percage pour tomber nickel)
Bon courrage
Message(s) : 39
21/11/2009 à 08h25
21/11/2009 à 08h25
merci cyrilled2
alain
Message(s) : 39
21/11/2009 à 08h34
21/11/2009 à 08h34
Dis-moi Cyrille dès que tu as percé des trous et injecter du chimique dans les trous . ès que tu arrives à mettre des gonds sans enlever les volets. Merci Alain
alain
Visiteurs non identifiés : 16
