Distance Cuve Eau / Pompe ?
Par lucie59T
avatar - lucie59T
Message(s) : 5
09/08/2009 à 18h47
09/08/2009 à 18h47
Bonjour, Je souhaite installer une cuve béton de 10 000 litre pour mon usage intérieur (2WC, machine à laver, et un robinet) Ma question est la suivante , je souhaite installer la cuve à environ 20m du cellier où ce trouvera la cuve tampon (50-80l) en utilisant une pompe immergé, je pensais à Gardenna 6000/5 automatique. Cette installation est-elle réalisable ? distance cuve/réservoir... Quelle soucis puis-je avoir ? Que pensez-vous de la pompe ? Pour le réservoir de 80l, faut-il ajouter quelque chose ( comme un contacteur manométrique, une sécurité manque d'eau...) ? Merci d'avance de vos réponse.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/08/2009 à 16h13
10/08/2009 à 16h13
20 m ne doivent pas poser de problèmes si ce ne sont pas 20 m en hauteur, la pompe sera suffisante.
Dans la cuve tampon, je te conseille d'installer deux sondes de niveau, 1 pour le point bas, l'autre pour le niveau haut. Ces sondes ont en général la forme d'une poire quoique j'en aie des cylindriques, dans laquelle se trouve un ou deux contacts qui fonctionnent suivant la position de la poire (flottante ou pendue sur son cäble) Ces poires sont alimentées en 12 ou 24 V et commandent un contacteur sur lequel sera raccordée la pompe.
Je ne connais pas la pompe en question, mais un plus serait qu'elle possède un flotteur de niveau, si la citerne est vide, la pompe ne tourne pas.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 44
