isolation avec billes de polystyrène
Par manganao
avatar - manganao
Message(s) : 7
21/05/2012 à 11h37
21/05/2012 à 11h37
bonjour, est-il possible d'isoler entre le mur en pierre de ma maison et l'isolation actuel a savoir de la laine de bois, le vide d'air d'environ 2-3 cm restant avec des billes de polystyrène sans poser problème de condensation ou autre ? cordialement
21/05/2012 à 11h50
21/05/2012 à 11h50
Je ne vois pas l'intérêt.
Dans le choix du matériau, attention au risque de propagation de l'incendie.
Tu as aussi la vermiculite, si tu as la possibilité de la souffler dans cet espace.
PS : modérateur, je n'aime pas ta signature Quand ça veut pas... ! Comment ça, je n'ai pas le sens de l'humour Explose de rire ?
Par manganao
avatar - manganao
Message(s) : 7
21/05/2012 à 16h51
21/05/2012 à 16h51
Je pensais à cela : polystyreneexpanse.com
code :
Polystyrène Expansé : 300 litres - 0,3 m³     Billes de polystyrène expansé de 2 à 2,5 mm de diamètre pour une densité de 14-15 g/l.  Idéal pour tous types d'utilisations.  Totalement ignifugé (certifié norme M1) ces billes sont ANTI-FEU.     Caractéristiques :     Densité : 14-15 g/litres - 14-15 Kg/m³  Diamètre des billes : 2.0-2.5 mm  Qualité : ANTI-FEU certifié norme M1     Utilisation :     Isolation pour bâtiment  Remplissage de mobilier (poufs, poires)  Moulage d'emballage  Calage pour produit fragile  Décoration et événements festifs (fausse neige)  ...     Conditionnement :     Nos billes de polystyrène sont conditionnées en sac transparent ultra résistant (2 épaisseurs).
22/05/2012 à 07h37
22/05/2012 à 07h37
le problème de condensation devait être résolu avant la pose de l'isolant écologique en laine de bois
la possibilité existe de faire suivant votre désir, mais c'est moins écolo
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/05/2012 à 15h29
22/05/2012 à 15h29
Compte tenu des espaces qui vont rester entre les billes, qui ne sont pas faites pour cet usage, la condensation n'est pas à craindre...l'isolation non plus !
Par manganao
avatar - manganao
Message(s) : 7
22/05/2012 à 22h44
22/05/2012 à 22h44
je n'ai pas de condensation, ça serait pour donner un plus a l'isolation et éviter de ressentir un peu de froid a certains endroit (mauvaise jonction isolation)
23/05/2012 à 07h48
23/05/2012 à 07h48
dans ce cas je suivrais plutôt le conseil de GDS et j'utiliserais la vermicullite elle s'infiltrera mieux dans tous les interstices
c'est quoi les deux petits carrés avec votre signature
Visiteurs non identifiés : 14
