Isolation double cloison
avatar - dad_is_home
Message(s) : 11
11/05/2013 à 17h19
11/05/2013 à 17h19
Bonjour à tous.
Je refais l'isolation de ma vielle maison qui était inexistante.
- Les fenêtres et les portes ont été changées par une entreprise spécialisée dans l'isolation.
- De la laine de roche a été soufflée dans les combles, au sol, sur une hauteur de 40 cm (de mémoire) par la dite entreprise.
Je pensais avoir fait le plus dur avant l'hiver, mais...
Celui ci étant passé, je dois avouer que la température dans la chambre la plus au Nord avoisinait les 13 degrés maximum durant cette période.
Pourtant une double cloison (faite il y a 20 ans) devait me séparer du mur extérieur (face Nord). Mais en y regardant de plus prés, j'ai constaté que la double cloison n’était pas isolée, et que c'était juste un mur de briquette (5cm d'épaisseur) espacé de 30 cm par rapport au mur ext face nord.
- N'ayant plus assez de budget pour faire venir une entreprise, je vais le faire moi même mais comment isoleriez vous cet espace?
Car l'air y circulant et celui des combles, qui n'étant pas isolé, doit être à la même température que l’extérieur.
Merci d'avance
Tof
11/05/2013 à 21h25
11/05/2013 à 21h25
Mont de Marsan, bof mauvais souvenir, on a essayer de fracturer mon camping car Confus du coup des emmerdes avec ma portière latérale
c'est hors sujet, je sais
sinon beaucoup de statues un peu partout et un "bia torré" sur la place
bon pour revenir à cette absence d'isolation
vu du dessus (des combles) vous voyez l'espace entre le mur extérieur et cette cloison ?
ces 40cm d'isolants qui ont été soufflé dans les combles ont ils été recouvert par quelque chose ?
votre toiture est elle protégée par une sous toiture ?
est il possible de se déplacer dans les combles pour éventuellement fermer cet espace entre le mur et les comble pour empêcher l'air de circuler
de l'air immobile est un isolant
sinon vous en êtes quitte pour coller un placo avec de l'isolant contre ce mur en briquettes
ou faire une cloison isolée devant ce mur de briquettes
Message(s) : 11
12/05/2013 à 11h33
12/05/2013 à 11h33
Merci pour votre réponse Top !
Pour Mont de Marsan, effectivement c'est pas une ville très attirante malheureusement, mise à part en période des férias. Enfin pour ce qui aime Tout fier. Mais bon...on est quand même la ville au 3 rivières... (rien de mieux à offrir xD)
Alors oui, effectivement il y a bien cette espace où l'air circule entre les combles et cette double cloison. Les 40 cm de laine on était soufflées directement au sol, c'est à dire au dessus du plafond des pièces à vivre, et l'isolant soufflé n'est pas recouvert
La toiture n'est pas protégée par une sous toiture, d’ailleurs, il y a coté sud et coté nord, dans les murs extérieurs au niveau des combles, deux trous carrés 1m/1m.
Peut être une vielle maison où on stocké le foin dans les combles Euh !. Une de ces "fenêtres" et fermée par une porte en bois, me servant d’accès au combles, l’autre est ouverte en permanence. J'ai pensé à les fermer mais il n'y aurait pas du coup un problèmes de renouvellement de l'air et/ou d'humidité? Corbeau
Il est effectivement possible de se déplacer dans les combles, et je pense qui est également possible de fermer cet espace. Quelle type de matériel utiliser pour ça? Bois? Plâtres?
Merci pour votre aide
Tof
12/05/2013 à 11h38
12/05/2013 à 11h38
bonjours
quelques petites photos pour aider à visualiser les problèmes seraient les bien venues
Message(s) : 11
14/05/2013 à 18h24
14/05/2013 à 18h24
Ci joint les photos.
Pour la première photo, ce sont les fameux "Trous" dans les murs coté sud et nord de la maison
Pour la troisièmes, c'est l'espace entre le mur extérieur (en bas de l'image) et la double cloison (en haut avec la laine)
Qu'en pensez vous? (mise à part que je ne dois pas faire une carrière dans la photographie...)
14/05/2013 à 20h26
14/05/2013 à 20h26
le problème c'est que la plupart des matériaux que je pourrais vous proposez ont tendance a se tasser
un seul ne le fera pas : le liège en vrac me semble être la marchandise la plus adaptée
ou alors faire venir une entreprise qui pompera de la mousse polyuréthane dans cet espace
Visiteurs non identifiés : 55
