isoler un sol de beton
Par krokom
avatar - krokom
29/02/2012 à 14h31
29/02/2012 à 14h31
Bonjour tout le monde ,je vis dans un vieux batiment en brique et souhaite isoler le sol en mettant par dessus de la ouate de cellulose puis par dessus des plaques de liege. Je pense les poser a hauteur des plaintes soit 10cm pour 3,4x4,9m de superficie. 1 Quelles seraient d'aprés vous les proportions les mieux adapatées (epaisseur vrac/plaques)? 2 Peut on poser a main nue la ouate ? 3 Une autre methode d'isolation pour le meme genre de budget , environ 500e ? Quelqu'un connait des retours d'experience? Est ce efficace malgré la faible hauteur ? Merci!
29/02/2012 à 19h22
29/02/2012 à 19h22
première question
le béton est il sec
précaution :
commencer par mettre un fil de polyane qui remonte sur les murs
la ouate de cellulose et les plaques de liège ne sont pas suffisamment dense pour assurer la finition
qu'est ce qui viendrait par dessus
Par krokom
avatar - krokom
29/02/2012 à 21h33
29/02/2012 à 21h33
le beton est recouvert d'un sol plastique collé . je ne sais pas s'il est sec , surement non? par dessus je pensais ajouter de la moquette avec un dossier feutre Le fil polyane c'est pourquoi? l'étanchéité?
29/02/2012 à 22h27
29/02/2012 à 22h27
oui c'est pour empêcher l'humidité d'atteindre l'isolant
sur du liège vous ne pouvez rien mettre comme revêtement, ce n'est pas assez solide pour marcher ou déposer des meubles (poinçonnage)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/03/2012 à 00h20
01/03/2012 à 00h20
bonjour : la ouate de cellulose ne convient pas du tout pour un sol. *c'est surtout pour les combles.
En général lorsqu'on veut isoler un sol, on met un film polyane par précaution pour éviter l'humidité, dessus des lambourdes avec bandes résiliantes dessous pour que ça ne risque pas de couiner.
Entre les lambourdes, du styrodur de même épaisseur (produit isolant et rigide qui convient parfaitement à l'emploi.
Et dessus tout ça, de l'aggloméré bouveté ou de l'OSB. Et dessus, revêtement plastique ou moquette.
Et là, on est tranquille, on peut marcher pieds nus sans se geler.
Et dans le cas où l'on veut mettre du carrelage il existe des chapes allégées "EFFIMIX" qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ce béton étant nettement plus léger, il isole, il faut minimum 4 cm d'épaisseur, et il faut l'armer avec une grille.
Mais quand on remonte le niveau du sol, il faut recouper les portes. Attention aux portes fenêtres, on ne peut pas les recouper...
Par krokom
avatar - krokom
01/03/2012 à 12h01
01/03/2012 à 12h01
merci pour vos réponses, j'ai bien fait de poser mes questions sur le forum! J'avais vu cette technique sur pdf elle m'a seduite car elle m'a semblé simple efficace et moins cher que le systeme sur lambourdes. Qu'en pensez vous (page 13) ? Si la ouate ne convient pas , par quoi la remplacé ? J'ai appelé un type qui m'a affirmé que c'était une technique connu et ( bien sur ?) qu'il n'avait pas de probleme a poser une moquette sur du liege aggloméré ( densité 120kg/m3).. bricodi : vous pensez que ça irai ce liege la ou comme kriske ? Pourquoi la ouate ne convient elle pas dans cette configuration ? le pdf:
Par lame
avatar - lame
Message(s) : 7
21/05/2012 à 14h22
21/05/2012 à 14h22
Bonjour, Il existe des panneaux de liège à forte densité si nécessaire. L'idéale pour l'isolation c'est de placer des plaques à rabat + OSB. Ou encore plaques de liège + plaques de sol Fermacell si vous voulez mettre un carrelage. Maintenant il est également possible de couler une petite chape à la chaux (chaux hydraulique + sable) sur le liège. lire ici ou ici La cellulose c'est en effet très risqué. Si c'est une question de budget, mieux vaut de mettre moins d'épaisseur qu'un isolant peu approprié. bonjour, bienvenue sur le site mais la publicité n'est pas permise sur le site en fonction de la charte que vous n'avez certainement pas lue (voir FAQ) j'ai corrigé cette fois, la prochaine fois je supprime et la troisième fois vous serez banni kriske modérateur
21/05/2012 à 14h32
21/05/2012 à 14h32
le premier lien n'aboutit à rien
je confirme que pour ma part je considère le liège comme excellant mais qu'il ne convient pas en surface d'usure
Par lame
avatar - lame
Message(s) : 7
21/05/2012 à 16h12
21/05/2012 à 16h12
Peu importe pour le lien. Merci pour votre message. Qu'entendez-vous par surface d'usure ? Entre lambourdes les granulés de liège sont très bien dans ce cas. Il est évident qu'il faut placer un plancher ou des plaques OSB avant la moquette.
21/05/2012 à 17h19
21/05/2012 à 17h19
vous n'avez pas compris le sens de sa question
il veut isoler avec du liège en couche de finition à la place du parquet et cela ne va pas car le liège ce n'est pas fait pour marcher dessus à plein temps
il veut mettre de la ouate de cellulose et au dessus du liège
Par lame
avatar - lame
Message(s) : 7
21/05/2012 à 17h37
21/05/2012 à 17h37
Rebonjour, En effet je n'avais pas compris ça comme ça. Je confirme. Les grosses plaques de liège sont trop friables pour ça. Il existe par-contre des dalles de liège, plus fines comme finition mais pas assez isolante. Pour son budget je conseillerais tout de même d'utiliser des granulés de liège entre lambourdes et de revenir avec un plancher au-dessus. Quelle est l'épaisseur max. qu'il peut mettre ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/05/2012 à 17h47
21/05/2012 à 17h47
Pourquoi ne pas employer simplement 8 cm de styrodur sous OSB.
Le styrodur 2500 ne risque pas d'être comprimé, du moins dans les cas présent.
En tenant compte de l'OSB et de la moquette, les pertes, sur la surface concernée, seront inférieures à 90W ce qui est négligeable.
21/05/2012 à 17h51
21/05/2012 à 17h51
salut tarne
tu es loin d'avoir tort
mais c'est le projet de krokom qui doit changer
sa dernière réponse remonte au 1 mars
ce sujet a été déterré inutilement à mon avis par lame pour pouvoir insérer sa pub
Visiteurs non identifiés : 15
