isoler une piece avec une isolation mince
Par lephenix
avatar - lephenix
28/09/2013 à 10h16
28/09/2013 à 10h16
Bonjour, je me permets de poster ce message pour avoir des reponses sur l'isolation que je souhaite faire dans une salle de bain située a l'etage d'une maison pas isolé et en partie sous toiture le probleme est que je n'ai pas beaucoup de place et donc je ne peux pas mettre une isolation standard maxi 60 mm mon choix se porte entre du polystyrene extrudé en 60 ou un islant mince multicouches de 25 posé sur latte et doublé d'un placo avec latte entre plco et isolant pourriez vous me donner vos conseils et meme d'autres solutions j'ai 15m2 a isoler merci pour vos reponses
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/02/2014 à 05h53
13/02/2014 à 05h53
bonjour : On trouve des plaques de polystyrène avec isolant polystyrène au dos en différentes épaisseurs.
Et il y en a avec du polystyrène graphité (gris foncé presque noir) qui es plus performant pour une même épaisseur.
ça commence avec 2 cm d'isolant, ensuite 3, 5 etc...
Même si vous prenez le plus petit, ce sera plus performant que l'isolant mince.
Et là où vous voulez mettre du carrelage, il faudra passer un primaire imperméabilisant avant de poser la faïence, et mettre du joint hydrophuge.$
Le placo avec isolant se colle au map avec de nombreux plots. Il existe aussi des fixations en plastique qu'on peut ajouter si on veut.
Visiteurs non identifiés : 14
