Panneaux ou tuiles photovoltaïques ?
Par loutre34
avatar - loutre34
Message(s) : 16
13/03/2007 à 18h41
13/03/2007 à 18h41
L'air du temps aidant, je commence à m'intéresser à des solutions "écologiques" pour ma maison. Comme j'habite dans l'Hérault et que ce n'est pas le soleil qui manque par chez nous Grand sourire, je pensais à une solution à l'énergie solaire. J'ai lu qu'il existait des tuiles photovoltaïques mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations ... Donc qu'est-ce qu'il y a de mieux entre les tuiles et des panneaux ? quelles différences ?
Merci d'avance.
16/03/2007 à 00h42
16/03/2007 à 00h42
Bonsoir.
Je connaissais les panneaux, difficiles à adapter sauf pour une véranda dès la conception (j'en ai mis en œuvre).
des liens :
http://www.bpsolar.fr/solaire/index.php
Grâce à toi, je découvre ce qui semble avoir les avantages des panneaux sans les inconvnients :
http://www.nord-nature.org/fiches/fiche_e2.htm
Je te remercie.
Par loutre34
avatar - loutre34
Message(s) : 16
16/03/2007 à 19h19
16/03/2007 à 19h19
DomEltro a écrit :
Bonsoir.
Je t'en prie Clin d\'oeil
J'ai continué à chercher quelques infos de mon côté et ce apparemment la solution de tuile solaire, reste particulièrement chère... mais je continue à chercher Tire la langue
Par pat38
avatar - pat38
01/12/2007 à 08h27
01/12/2007 à 08h27
bonjour a vous voila j'ai fabriquer mon capteur solaire sans avoir trop de connaissance dans le domaine ce capteur couplé à un chauffe eau un deuxieme acheter d'occasion chauffe mon eau sans probleme je peut vous revendre les plan que j'ai acheter ****** Pas de vente ici Non Non merci
02/12/2007 à 00h02
02/12/2007 à 00h02
Bonsoir.
Est-ce bien correct de poster ce message dans un sujet «photovoltaïque» ?
De plus, ces plans que tu as payés pour un bricolage, tu aurais pu les avoir gratuitement d'une part sur ce forum, et d'autre part chez des fabricants de chauffe-eau mixtes électrique/solaire.
Nous aurions même pu te conseiller en tenant compte de ton chauffage précédent (sauf s'il était tout-électrique).
08/01/2008 à 09h29
08/01/2008 à 09h29
Ce peut être l'un ET l'autre, et pas simplement dans une démarche de vente sur un forum d'échanges entre bricoleurs : voir document ci-joint.
Membre(s) : erge , fanchonnette
Visiteurs non identifiés : 319
