A la recherche une idée de génie pour ouvrir un portillon automatiquement.
Par revol77
avatar - revol77
Message(s) : 6
16/10/2020 à 17h11
16/10/2020 à 17h11
J'ai dans l'idée d'automatiser un peu mon portillon.
J'ai une gâche électrique mais si elle se déclenche, on entend vaguement le claquement mais souvent les gens ne poussent pas la porte.
Je cherche une solution pour qu'il y ait une légèrement pression (avec un ressort? mais lequel) qui permettrait quand la gâche est libérée de légèrement propulser la porte de quelques cm afin que la personne extérieure comprenne que c'est ouvert....
Avez vous une idée??
Merci à tous!
16/10/2020 à 17h25
16/10/2020 à 17h25
Montre nous une image de ton portillon pour te proposer une solution "miracle"..!
Par revol77
avatar - revol77
Message(s) : 6
17/10/2020 à 07h54
17/10/2020 à 07h54
Salut !!
En voici quelques unes
Merci !
Par revol77
avatar - revol77
Message(s) : 6
17/10/2020 à 08h12
17/10/2020 à 08h12
 J'avais pensé trouver un ressort de compression qui serait un peu en cône pour qu'il devienne plat mais je ne trouve pas
17/10/2020 à 08h44
17/10/2020 à 08h44
Voici 2 modèles de butée à ressort mais il en existe plusieurs en tapant "Butée de fin de course".
https://www.metalideal.com/61-butee-de-fin-de-course-a-visser-avec-ressort-amortisseur
https://www.manomano.fr/p/butoir-au-sol-tout-inox-pour-portes-lourdes-1059354#/
A toi de trouver la meilleure position pour cette butée afin que le portillon se referme sans trop d'effort.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
17/10/2020 à 09h59
17/10/2020 à 09h59
Bonjour, je conseillerais plutôt ce type de produit, spécifiquement conçu pour cette situation https://www.bricozor.com/horloge-th-857/ressorts-renvoi-51-digit.html?gclid=CjwKCAjwrKr8BRB_EiwA7eFapr4iURh1ClfKoGSQ3bP8JFfw5CLm3DU70xSk4AhmOz2Og8byaV23XxoCEPcQAvD_BwE
Ces ressorts de renvoi pour gâche électrique servent spécifiquement à pousser la porte à l'activation de la gâche électrique, ça servait à l'époque où les gâches électrique "à mémoire" n'existaient pas😉
La butée sur ressort risque d'avoir une distance de mise en tension mécanique courte, et la force à donner risque d'être assez élevée à chaque fois qu'on referme le portillon derrière soi.. si après les invités entrent mais referment mal la porte, c'est tout aussi gênant j'imagine.
Par revol77
avatar - revol77
Message(s) : 6
17/10/2020 à 10h07
17/10/2020 à 10h07
Ca paraît pas mal en effet.
Le prix est un peu délire pour le produit ;-)
Je vais chercher dans ce sens !
Merci a tous les 2 pour ces idées
Il y a son petit frère ! Ca devrait être parfait
https://www.bricozor.com/horloge-th-857/ressorts-renvoi-50-digit.html?gclid=CjwKCAjwrKr8BRB_EiwA7eFapgi3AVG3hzdIq921rsg29hj5RZONQYcTMzTbc87mbx5F__ArhnhAxRoChZUQAvD_BwE
Par revol77
avatar - revol77
Message(s) : 6
17/10/2020 à 10h08
17/10/2020 à 10h08
C'est une bonne idée si j'en trouve un dont la puissance est faible.
Membre(s) : erge , Iforire
Visiteurs non identifiés : 74
