Aide identification outil
Par noémie
avatar - noémie
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
06/11/2018 à 15h29
06/11/2018 à 15h29
Bonjour!
J'aurais besoin d'aide pour identifier un outil que je dois utiliser pour monter un meuble que je viens d'acheter.
Ci-joint 1 photo de sa mise en situation (sur la notice). Il s'agit de l'outil à côté de l'étoile bleue.
Merci d'avance! je n'y connais pas grand chose et je n'ai jamais vu cet outil avant!
Bonne journée.
Par noémie
avatar - noémie
Message(s) : 13
06/11/2018 à 15h31
06/11/2018 à 15h31
malheureusement l'envoi de la photo ne fonctionne pas...tanpis!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2018 à 16h26
06/11/2018 à 16h26
c'est pas une clé étoile qui sert a fixer les vis dans le Meuble Confus
Message(s) : 9689
06/11/2018 à 16h29
06/11/2018 à 16h29
Suivre le tuto joint.
Documents joints :
Par noémie
avatar - noémie
Message(s) : 13
06/11/2018 à 16h58
06/11/2018 à 16h58
Impossible de télécharger la photo même avec le tuto. Je ne comprends pas.
Je vais essayer de décrire l'outil : cela ressemble à un gros bouton de poignée de porte avec au bout une longue tige fine. Franchement cela aurait été mieux avec une photo. Si quelqu'un trouve, bravo! Roi
Message(s) : 18401
06/11/2018 à 17h13
06/11/2018 à 17h13
bonjour ta photo ne passe pas parce qu elle est trop lourde ,la redimensionner a 800x600
Par noémie
avatar - noémie
Message(s) : 13
06/11/2018 à 17h14
06/11/2018 à 17h14
Par noémie
avatar - noémie
Message(s) : 13
06/11/2018 à 17h15
06/11/2018 à 17h15
Ca y est, j'ai réussi!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2018 à 18h03
06/11/2018 à 18h03
on vois pas très bien
peut être je me trompe mais on dirai une " vrille "
ça sert à faire des avant trous dans le Bois
Par noémie
avatar - noémie
Message(s) : 13
06/11/2018 à 18h18
06/11/2018 à 18h18
Ah bon? Mais il y a déjà des avant trous faits...
Par noémie
avatar - noémie
Message(s) : 13
06/11/2018 à 18h32
06/11/2018 à 18h32
Outil agrandi, ce sera peut être plus clair
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2018 à 18h36
06/11/2018 à 18h36
c'est une pointe pour faire un avant trou
sur ce Meuble tu a pas des poignets de tiroirs ou de portes a fixer ?
Par noémie
avatar - noémie
Message(s) : 13
06/11/2018 à 18h37
06/11/2018 à 18h37
Oui ce meuble comporte 2 portes et 1 tiroir
Par noémie
avatar - noémie
Message(s) : 13
06/11/2018 à 18h38
06/11/2018 à 18h38
J'avais mal lu ton message. Il y a tiroir et portes mais sans poignées ni pour le tiroir ni pour les portes
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/11/2018 à 18h44
06/11/2018 à 18h44
si tu arrive a ouvrir les portes et le tiroir sans poignets
cet outil sert a rien
ou alors les poignets sont en " option " Clin d\'oeil
06/11/2018 à 18h45
06/11/2018 à 18h45
Coucou
Cela ressemble à un poinçon
Mais que vient faire un poinçon pour le montage d'un meuble ?
Pour marquer l'emplacement d'une future fixation ??
Comme guide pour positionner une pièce avant fixation a un point opposé ?
La notice comporte t'elle des écris ?
C'est quoi ces gouttes qui sont versées sur la droite de l'image ?
Il semble qu'il y ai des goujons a positionner, puis utiliser le poincon dans le trou qui doit recevoir la vis pour amorcer la prise de celle ci
Visiteurs non identifiés : 58
