aide svp parepaing a rejointé et produit hydrofuge - page 2
Par angecoeur
avatar - angecoeur
Message(s) : 16
18/07/2013 à 10h53
18/07/2013 à 10h53
au sous sol de ma maison il y a des parepaing a rejointé, est ce compliqué a faire soit meme?
quand je crate avec le doig ca part a cause de l humidité qui a boufffé les joins qui parte en poudre
a quel niveau faut arreté de gratter les joins?
autres choses
comment doser le ciment, pour avoir un ciment qui resiste tres fort a l humidité?
et pour le produit hydrofuge quoi mettre , un produit qui stoperait l humidité et pas d aureole,
un ciment hydrofuge ca craque et peu durable dans le temps, le dry mox est il mieux?
ou connaissez vous un produit miracle a mettre sur mes parepaing et ne plus etre embetter avec les aureoles et les ruissellement d eau.
merci
26/07/2013 à 17h37
26/07/2013 à 17h37
dans ce cas je n'ai pas beaucoup pls à vous expliquez que ce que j'ai déjà expliqué
sauf que si vous êtes d'attaque je peux vous expliquez comment refaire la toiture vous même via les explications que je donne a une autre bdd
voir ici il y a des choses qui peuvent vous intéressé https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/chevrons-tuiles-et-plafond.html#obj-251232
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 211
