aménagement salle de bain
avatar - tombricole
03/11/2016 à 16h23
03/11/2016 à 16h23
Bonjour à tous, Tout nouveau propriétaire d'une maison, j'ai une seconde salle de bain à aménager. Les tuyaux d'eau et électricité ont été tirés et sortent déjà aux bons endroits (voir photos). 2 questions : - comment combler l'espace au niveau des tuyaux afin de préparer le carrelage (ciment ? traverses pour réhausser le sol ?) - les murs sont en placo, peut-on carreler directement ? Merci pour vos réponses. Tom
Message(s) : 18402
03/11/2016 à 16h59
03/11/2016 à 16h59
ce que tu demandes c est faire une chape ,mais au vue de la photo 1 ,il faut revoir le tuyau bleu et rouge ,qui ne sont pas dans l alignement du radiateur ,ensuite mettre une bande résiliante au périmètre de tes murs et faire ta chape en mettant un grillage carrelage noyé dedans pour la faience tu peux la faire directement sur le placo
avatar - tombricole
04/11/2016 à 17h31
04/11/2016 à 17h31
Bonsoir, Merci pour la réponse. As-tu une référence de mortier à utiliser, et des précautions d'usage par rapport aux tuyaux (ok pour mieux aligner sous le radiateur), ils peuvent être noyés directement dans le mortier sans soucis ? Merci pour tes conseils. A+
Message(s) : 18402
05/11/2016 à 08h17
05/11/2016 à 08h17
non ,il n y a de référence particulière ,il existe de la chape en sac toute faite ,il ne te reste plus qu a la mouiller et la dresser en mettant dedans un grillage spécial chape ,tu auras les renseignements nécessaires aupres des vendeurs ,si tu ne trouve pas adresse toi a des négoces matériaux ,ils sont pro et ce n est pas plus cher
mettre du sikalatex dilué pour bien accroché sur la dalle existante
quand aux tuyaux ,c est bon
je vois aussi que tu as l intention de mettre un parquet en exotique collé en plein ou sur cordon,il faut que ton sol soit parfaitement plan
avatar - tombricole
09/11/2016 à 15h31
09/11/2016 à 15h31
Salut, merci pour tes conseils. Concernant le parquet tu as l’œil mais ces lames composite sont des restes de la terrasse ! Je compte carreler dans la SDB. Encore merci !
Message(s) : 18402
09/11/2016 à 15h56
09/11/2016 à 15h56
j ai justement RDV chez l OPHTALMO ça tombe bien Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/11/2016 à 16h49
09/11/2016 à 16h49
salut: si tu vois rien tu a que faire comme moi : sur mon PC j'ai mis un écran de 107 cm Grand sourire
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
