ancrage Matériel
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
20/07/2009 à 12h50
20/07/2009 à 12h50
Je vais créer un étage et je vais devoir faire plus de 40 trous pour section 23*8 quel outil serait le meilleur rendement , je vais faire l'achat et je souhaite avoir des conseils avant d'acheter , perfo marteau piqueur , pneumatique , électrique ???
20/07/2009 à 13h10
20/07/2009 à 13h10
Pourquoi ne pas mettre de muralières?cela éviterait de faire des trous pour sceller les solives dans les murs.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
20/07/2009 à 21h13
20/07/2009 à 21h13
Quel est ton support? Briques, béton, parpaings.....
Le marteau piqueur (+perfo) est un outil polyvalent.
L'electrique est un peu plus pratique car utilisable avec une simple prise 220V. Le pneumatique, plus puissant, offrera le rendement optimum avec un bon compresseur. L'investissmeent n'est pas le même.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
21/07/2009 à 08h53
21/07/2009 à 08h53
Mon support est de la pierre , qu'est ce que vous appellez muraillére.
21/07/2009 à 09h56
21/07/2009 à 09h56
Une muralière, c'est tout simplement un bastaing ou un madrier (selon les charges à reprendre) que l'on fixe au mur de chaque coté et sur lesquelles les solives vont se fixer (sabot, chevron rapporté ou posées dessus.
Une muralière se pose sur des corbeaux (fer plat ou cornière scellé tous les m ou équerres renforcées de charpente) puis simplement on maintient le devers par des chevilles métalliques toutes les deux solives (genre SPIT).
Voila en gros ce que c'est.
Visiteurs non identifiés : 60
