Ancrage d’un mur en parpaing
avatar - Laurent780
10/07/2019 à 21h51
10/07/2019 à 21h51
Bonjour ! Je me tourne vers vous car j'ai envie d'aménager ma cave en pièce de vie. L'ensemble de ma cave est en murs parpaing. Je souhaite monter un mur pour séparer une pièce d'une autre pour ensuite recouvrir l'ensemble des murs de ma cave avec des plaques de doublage polystyrène. Le mur doit fermer une ouverture entre deux murs porteurs en parpaings. Même si je ne suis pas pas un spécialiste, j'ai déjà muré une porte d'entrée en parpaing. Mais là, l'ouverture en question fait 1,8m sur 2m de haut et j'ai peur que l'ensemble ne tienne pas si je n'ancre pas le mur au sol en béton ou aux murs porteurs. D'un autre côte je ne souhaite pas particulièrement toucher aux fondations de ma maison. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur que ce mur ne tienne pas ? Si c'est le cas, comment est-ce que je pourrais ancrer le mur sans risquer de fragiliser les murs ? Je vous remercie d'avance pour vos réponse Sourire
11/07/2019 à 07h35
11/07/2019 à 07h35
Coucou
C'est pas très clair
Si au sol la fondation du reste du mur existe, vous faites quelques trous , vous plantez des bouts de barre à béton et vous posez le parpaings sur un lit de mortier
S'il n'y a pas de fondation à cet endroit (ce qui m'étonnerait ) il faut en faire une
Plutôt relier les côtés latéraux, il existe des crochets de maçon qui servent à cela
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
23/07/2019 à 07h47
23/07/2019 à 07h47
bonjour moi pour ma part je procède toujours à des ancrages.je pense que c est indispensable.nous avons maintenant du scellement chimique qui continue de faire ses preuves dans tous les domaines de construction et qui est approuvé par les plus grands constructeurs.c est simple on perce en moyenne tous les 60 cm on injecte le produit et on plante des bout de ferraillage qui dépassent de 10cm mini et ce aussi bien au sol que sur les murs lateraux. ensuite il y a l ancien système ...on fait des trous burin/massette et pareil on laisse dépasser des morceaux de ferraille et on rebouche avec un mortier un peu plus dosé en ciment .c est beaucoup plus long.contraignant .et ça ne tiens pas mieux
Visiteurs non identifiés : 68
