Antenne télé
avatar - Stephanedu13
17/10/2012 à 23h17
17/10/2012 à 23h17
Bonjour à tous, Petite question. À partir de ma prise d antenne dans le salon (la seule dans mon appartement), je souhaiterai tirer un fil d antenne jusqu'à 2 chambres, la télé du salon étant relié à la bbox. Quel type de fil d antenne je dois utiliser? Que dois je utiliser pour les déviations dans chaque chambre? Et y a t-il un risque de perte de signal? Par avance merci de votre aide. Stéphane
18/10/2012 à 09h37
18/10/2012 à 09h37
Bonjour;
Au lieu de mettre des fils pourquoi ne pas mettre des transmetteurs comme cela pas de fil ;il y a aussi les prises qui ce branchent sur la box puis sur une prise de courant et au bout vers le poste une prise de courant et sur le poste ,c'est ce que j'ai pour ma livebox ,pas de travaux .
A+.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
18/10/2012 à 12h41
18/10/2012 à 12h41
Les prises dont parle mimi sont des CPL, si tu as une bonne réception avec ta box, tu n'auras pas de problèmes, jusqu'a 6 mégas , en dessous aie !!!!!
Et pire par wifi.
18/10/2012 à 13h21
18/10/2012 à 13h21
Je suis toujours un peu septique pour une utilisation de liveplug pour la télé.. Si l'installation elec est médiocre on se retrouve souvent avec des images kaléidoscopes.
Je ne suis pas sur que stéphane souhaite raccorder les télé de ses chambres sur sa box..mais plutôt sur le cable hertzien..
Stéphane, si tu pouvais nous préciser ce que tu souhaites !!
A suivre ...
18/10/2012 à 18h28
18/10/2012 à 18h28
Re.
Personnellement je n'ai aucun problème de réception avec mes prises CPL {merci gaby pour le nom } et pour les transmetteurs c'est ce que nous avons mis chez mon fils dans son appartement ,comme il sont locataires pas de dégâts ,et la réception est bonne .
A+. Cool
18/10/2012 à 21h02
18/10/2012 à 21h02
Bonsoir Mimi,
Tant mieux si pour beaucoup cela fonctionne bien... mais je peux t'assurer que bien souvent nous réalisons des liaisons RJ45 entre les box et les décodeurs TV et ce pour la raison donnée plus haut.
Visiteurs non identifiés : 34
