Installation double antenne pour portail.
Par Bergerac
avatar - Bergerac
Message(s) : 5
16/10/2020 à 10h00
16/10/2020 à 10h00
Bonjour à toutes et à tous,
J'ignore si mon sujet est posté au bon endroit.
Je souhaiterai savoir si je peux connecter deux antennes à une seule qui va le le boitier.
Installation antenne (433,92 Mhz) et câble de coaxial 50 Ohms. (Portail)
Voir le fichier image.
Merci d'avance
Bergerac
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
16/10/2020 à 11h12
16/10/2020 à 11h12
Non.
Quel est le but ?
Par Bergerac
avatar - Bergerac
Message(s) : 5
16/10/2020 à 13h52
16/10/2020 à 13h52
Tout d’abord, merci d’avoir répondu.
 - Installation existante une antenne connectée au boitier.
- Deuxième installation, j’ai installé une lampe clignotante sur le portail, celle-ci est équipée d’une antenne (433,92 Mhz) et je souhaiterai les faire fonctionner ensemble.
Voici mon but.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/10/2020 à 17h48
16/10/2020 à 17h48
Qu'est-ce qui pilote la lampe?
Message(s) : 10895
16/10/2020 à 19h36
16/10/2020 à 19h36
Voici mon but.
 Hello
S'il y a déjà une antenne, pourquoi en ajouter une autre, cela ne saurait améliorer la portée de l'existante.
L'une des deux est inutile
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/10/2020 à 20h29
16/10/2020 à 20h29
Re
Oui, mais qui (quoi) pilote la lampe?
Message(s) : 10895
16/10/2020 à 20h32
16/10/2020 à 20h32
gebu a écrit :
Re
il parle du clignotant signalant un mouvement de la motorisation, donc qui commande?? : la carte de motorisation
16/10/2020 à 20h44
16/10/2020 à 20h44
sauf si ce clignotant fonctionne par radio, l'antenne n'est pas faite pour être raccordée à la carte de commande mais au feux clignotant
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/10/2020 à 20h52
16/10/2020 à 20h52
efred a écrit :
gebu a écrit :
Re
 Javais bien compris, mais j'ai du mal à suivre. La lampe reçoit ses infos de la carte par lantenne?
Par Bergerac
avatar - Bergerac
Message(s) : 5
16/10/2020 à 21h02
16/10/2020 à 21h02
J'ai un boitier complet et je vous mets le schéma image ci-dessous.
Je me sers d'une télécommande pour ouvrir et fermer le portail
et simultanément le lampe clignote.
MERCI
17/10/2020 à 03h24
17/10/2020 à 03h24
MERCI
c'est bien ce que j'avais compris, cette antenne livrée avec le voyant ne doit pas être raccordé sur la carte de l'automatisme MAIS sur le voyant lui même, ce qui lui permet de recevoir un signal émis par un émetteur, lequel je ne sais pas du tout, peut être à programmer avec la télécommande du portail, cela doit être sur la notice
le voyant est un récepteur,
exactement comme les cartes d'automatismes qui ont une carte de réception, actionné par l'émetteur télécommande
Par Bergerac
avatar - Bergerac
Message(s) : 5
17/10/2020 à 13h31
17/10/2020 à 13h31
Je suis désolé d’insister, puis-je connecter les deux antennes dans les connections antenne de ma carte qui est dans le boitier.
Les antennes se trouvent à des endroits différents.
-          Je peux
ou
-          Je ne peux pas.
17/10/2020 à 13h43
17/10/2020 à 13h43
re
NON, tu ne peux pas
en plus si cette antenne n'est pas branchée sur le voyant, ce voyant ne fonctionnera pas ou mal
Par Bergerac
avatar - Bergerac
Message(s) : 5
17/10/2020 à 14h02
17/10/2020 à 14h02
Visiteurs non identifiés : 15188
