j'ai un problème de réception au niveau de mon antenne râteau
j'ai fais plusieurs essais de câble entre la prise antenne et ma télé mais aucune chaine de trouvé
j'ai pris une mesure en bous de cable derrière la prise et j'ai trouvé 73ohm
je monté sur le toit je n'es rien trouvé de particulier
avez vous une idée ?
merci d'avance
Plusieurs pistes:
- les voisins reçoivent-ils la télé (n'êtes-vous pas dans une zone d'ombre)?
- si pas en zone d'ombre, il y a toujours une porteuse qui passe: le câblage est suspect;
- si emménagement récent dans une nouvelle maison, présence d'un pré-amplificateur sur le mât (petite boîte noire) ou dans les combles et les précédent occupants ont gentiment emmené l'alimentation: acheter une alim.
Mesurer la résistance aux bornes du câble ne sert à rien car, à ces fréquences, on parle d'impédance et ça ne se mesure pas avec un contrôleur. Par contre, la présence d'une résistance de 73 ohms me fait penser à la résistance de sortie d'un pré-amplificateur qui "matche" bien avec l'impédance du câble (75 ohms) .....
il n'y a pas de zone d'ombre autour
comment faire pour être sur que mon antenne émet ou reçois bien un signal jusqu'a ma prise tv ?
oui elle fonctionnait avant
c'est pour cela que je voudrais bien tester si mon rateau n'est pas HS
mais comment l'a tester ?
je n'es pas mentionné mais j'ai fais également un test sur la tv de ma chambre sur une autre prise d'antenne et aucune chaine de trouvé
j'ai demonté la prise murale : branchement RAS
Il est question de plusieurs prises ... donc d'un répartiteur, ou peut-être d'un ampli d'antenne ou de répartition ... ampli qui doit être alimenté ...
Bref, un schéma de cette distribution depuis l'antenne aux prises serait intéressant, et permettrait d'organiser la recherche du pb ...
Si vous êtes dans les lieux depuis un moment et que ça fonctionnait avant, qui a fait (ou fait faire) l'installation? Si c'est vous, y-a t'il un PA? Si oui, il peut être mort ou son alimentation; dans les deux cas: plus rien (parfois presque rien si champ fort). Un PA est soit sur le mât (petit boîtier noir), soit dans les combles ou sous les tuiles. Dans tous les cas, il y a une alimentation secteur qui fait aussi répartiteur 2 directions quelque part (un fusible secteur n'aurait pas sauté par hasard?).
Après, penser que les souris, ou le modèle king size communément appelé "rat", existe .... Ils adorent les câbles.
Après, si l'installation est TRES ancienne, j'ai vu des câbles coaxiaux littéralement désagrégés par le temps, qui finissent en poussière quand on les touche.
Après, une antenne TRES ancienne peut aussi être défectueuse (TRES rare), le dipole peut être oxydé, etc ....
Pour tester une antenne (ce que je n'ai jamais fait en 25 ans de carrière ...), je me brancherais en direct avec un coaxial vers un TV (bon, j'ai un mesureur de champ, ça va plus vite, mais ça coûte plus cher ...).
Réellement, pour faire bref, à 80%, si ça fonctionnait et que ça ne fonctionne plus, ça sent le PA ou son alimentation HS.
merci pour vos réponses
PA ?
un ampli je ne pense pas car je n'es rien vu dans les combles
un rat ou souris peut etre bien !!!
est il possible de contrôler la continuité d'un câble entre l'antenne et la prise murale ?
l'installation est ancienne c'est pour cela que je me suis plus dirigé sur l'antenne rateau
Comme le dit Castor, plusieurs prises = répartiteur ou alimentation de pré-ampli (PA) faisant office de répartiteur.
Si pas de signal sur les deux prises, il faut d'urgence chercher le répartiteur. Un modèle de chez Matusalem a des connexions en "borné-pontet" qui s'oxydent avec les dizaines d'années ....
Lorsque vous l'aurez trouvé, sans appareil de mesure (mesureur de champ), vous pourriez tester l'entrée en faisant un branchement provisoire direct du câble d'antenne sur un TV pas trop gros amené sur place. Si ça fonctionne: antenne OK, c'est le répartiteur (ses connexions parce qu'un répartiteur tombe rarement en panne), si antenne pas OK, vérifier ses connexions ou mieux, la changer car très vieille.
Pour ce qui est de tester le coax, on se borne au contrôle visuel pour détecter un éventuel écrasement ou une déchirure.
Du calme Gégé, on est là pour le fun ....
Je joins une photo de connexions en borné-pontet prise à l'instant dans la colonne de mon immeuble de 1980. L'âme du coax est prise dans une borne à vis, le blindage et le câble sont coincés par une sorte de crochet, le "pontet". Très sensible à l'oxydation. Sur de vieilles antennes, le seul fait de dévisser la vis de la borne et tout part en poussière.
après plusieurs recherche dans les combles j'ai trouvé un ampli avec un répartiteur
du coup je suis reparti sur un amplificateur neuf avec 5 sorties et tout bien rebranché
et la aucune chaine de trouvé dans toute les pièces
la je me dirige bien vers l'antenne râteau défectueuse ??
Merci a tous pour votre aide
Bonjour, opiniâtre bricoleur!
L'étape suivante, que j'ai déjà mentionnée, est de s'assurer de ce qu'il y a à l'entrée de l'ampli. Sans appareil de mesure, le mieux est de brancher un TV directement sur le câble qui vient du toît.
Si pas de réception, contrôle visuel jusqu'à l'antenne et, si lien direct (sans un pré-ampli ou autre filtre 4G), remplacer l'antenne (j'ai déjà parlé de l'oxydation des bornes sur l'antenne).
Action!
peut on avoir la photo du nouvel ampli.
celui ci est il bien alimenté ?
merci pour vos retour il est compliqué de brancher une tv directement sur le cable venant du toit car il est postionné dans les combles il me faudrait prendre une belle longueur de cable
voici l'ampli que j'ai acheté :
https://www.amazon.fr/gp/product/B08GZRLQYL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
oui il est bien alimenté électriquement
D'accord avec vos remarques Gégé, si pré-ampli en panne, c'est l'alimentation qui est HS presque tout le temps. Je ne m'appelle évidemment pas Gédéon, et j'ai aussi 25 de métier .....
Il va y arriver le petit ....
A l'attention de la victime: vraiment impossible de trouver un petit TV à emmener dans les combles? Tant que vous ne serez pas sûr du signal d'antenne, vous allez tourner en rond.
Visiteurs non identifiés : 30
