problème réception antenne râteau - page 2
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
21/09/2022 à 17h59
21/09/2022 à 17h59
j'ai un problème de réception au niveau de mon antenne râteau
j'ai fais plusieurs essais de câble entre la prise antenne et ma télé mais aucune chaine de trouvé
j'ai pris une mesure en bous de cable derrière la prise et j'ai trouvé 73ohm
je monté sur le toit je n'es rien trouvé de particulier
avez vous une idée ?
merci d'avance
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
08/10/2022 à 15h49
08/10/2022 à 15h49
bonjour j'ai réussi a brancher une tv en direct sur le câble d'antenne venant du toit et la ca marche !!!!
d'ou peut venir le problème ?
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
08/10/2022 à 17h44
08/10/2022 à 17h44
Bravo! Nous avançons.
Branchez le TV à la sortie de l'ampli.
Si ça ne fonctionne pas, vérifier les raccordements de l'ampli (un petit tuto sur le câblage des fiches F ?....).
Si ça fonctionne, le pb vient des liaisons et, comme l'a dit Gerard22, il faut vérifier systématiquement les connecteurs et les prises. Il serait quand même TRES étonnant que TOUTES les liaisons soient foireuses si ça fonctionnait "avant".
Message(s) : 10922
08/10/2022 à 17h47
08/10/2022 à 17h47
 Hello,
Pourquoi pas, ce n'est pas forcément inutile.
Dernièrement, je suis tombé sur un problème de réception TV, c'était le câble entre la prise et la TV qui était défectueux (et pourtant neuf, fiches moulées)
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
08/10/2022 à 18h32
08/10/2022 à 18h32
Oui, mais là, il y a plusieurs liaisons. La probabilité que TOUTES les prises soient défectueuses est TRES faible puisqu'il est dit que la réception a déjà fonctionné.
Et puis je suis du genre méticuleux, j'avance étape par étape et on gagne à tous les coups .....
Bon, avec le mesureur de champ, ça fait un moment que les défauts auraient été identifiés en 5 minutes (le temps de monter dans les combles ....).
J'en avais oublié pourquoi je revenais: petit tuto sur le montage d'une fiche F à visser:
https://www.youtube.com/watch?v=5kKvp7Nxr7o
Message(s) : 10922
08/10/2022 à 18h35
08/10/2022 à 18h35
Mais si tu teste toutes les prises avec le même cordon défectueux, quel est le résultat?
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
08/10/2022 à 19h50
08/10/2022 à 19h50
Comme pour la Covid: faux positif 😜
Message(s) : 10922
08/10/2022 à 19h54
08/10/2022 à 19h54
 Pas compris ton commentaire
Quand on fait du dépannage, on cherche vraiment la source du problème en mettant en oeuvre toutes les solutions possibles
Message(s) : 19545
09/10/2022 à 07h04
09/10/2022 à 07h04
si en direct cela fonctionne et qu'en aval de l'ampli rien ne fonctionne , revoir:
-l'emplacement de l'arrivée antenne sur l'ampli
-revoir la mise en place de la fiche, tresse du câble bien prise sur la fiche et pas en cour circuit -avec l'âme du câble, attention que l'âme du câble soit assez longue dans la fiche ou pas tordu à l'intérieur de la fiche
-je reparle certainement pour rien: alimentation de cet ampli
Par dam83220
avatar - dam83220
Message(s) : 29
09/10/2022 à 09h41
09/10/2022 à 09h41
bon je suis reparti de 0 après que le cable direct de l'antenne fonctionne
j'ai repris chaque branchement des fiches F partant de l'ampli et toutes les prise murales
et voila tout refonctionne
encore merci a tous pour vos commentaires et aides pour mon problème
a bientot
Message(s) : 19545
09/10/2022 à 10h06
09/10/2022 à 10h06
merci du retour
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
09/10/2022 à 10h46
09/10/2022 à 10h46
Concepçion' dit : félicitaçion's 😀😀
Visiteurs non identifiés : 38
