antirouille sur resistance radiateur electrique ?
Par voulette
avatar - voulette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
04/03/2011 à 10h39
04/03/2011 à 10h39
Gloups en essayant d'envoyer la photo, mon message a disparu Colère
Je recommence donc sans photo!!!
Bonjour à tous et toutes,
Suite à de nombreux "pipi de chien" sur le radiateur électrique vertical de mon palier ...
La résistance de celui a rouillé et sa peinture noire est partie lors d'un nettoyage musclé ...
J'avais idée de passer du Rustol puis du noir fumisterie dessus avant de le remonter car la grille devant étant ajourée, le manque de noir est bien visible.
Mais j'ai un souci ...
Sur le bidon de rustol, il est indiqué que le produit supporte 35° maxi,
et je me demande si la résistance ne monte pas à plus que ça!
Au cas où le produit ne tiendrai pas, ni ma peinture le recouvrant.
Donc ma réparation serait "loupé" et à refaire.
Que me conseillez vous de faire ou de mettre?
J'attends avec impatience vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/03/2011 à 17h38
04/03/2011 à 17h38
Pire que cela, la résistance risque de lacher et la couleur de dégager de très mauvaises odeurs.
>> Nettoyage de la résistance si possible.
Proverbe Chinois
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/03/2011 à 18h36
04/03/2011 à 18h36
bonjour : mais la résistance est à l'intérieur, comment se fait-il qu'elle rouille, d'autant plus qu'elles sont souvent en alu ??
En chauffant la rouille partira.
La résistance, laissez-là tel que. Si la tôle est rouillée, vous la grattez et vous y passez un peu de peinture spéciale radiateur.
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
05/03/2011 à 08h32
05/03/2011 à 08h32
Merci biloulou,
j'avais pas pensé à ce que la résistance puisse lâcher, ni aux risques d'odeurs Nul !
la résistance est nettoyée ... peut être un peu trop fort d'ailleurs puisqu'elle en a perdu sa peinture noire ainsi que la rouille Clin d\'oeil
d'où ma question ...
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
05/03/2011 à 08h48
05/03/2011 à 08h48
Bonjour bricodi,
alors dans l'ordre ...
oui elle est a l'intérieur mais la façade du radia est perforée donc les "pissoutes" sont passés par les perforations Nul !
Trop tard je l'ai "nettoyé" énergiquement et suis arrivé sur l'alu gris!
bizarrement la tôle de la façade, alu laqué blanc n'a pas rouillé, ni décoloré, toujours aussi blanche, mais comme elle est perforée sur toute la hauteur ... on voit bien la résistance en haut noire et le bas gris alu maintenant, de plus ce radia est juste en haut de l'escalier en vue directe dés l'entrée dans la maison, donc pas trop envie de le changer pour une question d'esthétisme c'est pour ça que je cherche avec quoi le peindre?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/03/2011 à 09h00
05/03/2011 à 09h00
bonjour : déjà l'alu ne rouille pas, seul les métaux ferreux rouillent.
C'est un panneau rayonnant, si je comprends bien.
Ces résistances sont particulièrement fragiles. Si vous peignez, ça risque de sentir pendant un moment, à moins de trouver de la peinture spéciale radiateur. Est-ce que c'est peint à l'origine ??? Si ce n'est pas peint, il faudrait laisser sans peinture.
Seulement passer un dérouillant, il parrait que le coca est un excellent antirouille.
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
05/03/2011 à 09h25
05/03/2011 à 09h25
Re bricodi,
alors la résistance était peinte d'origine en noir mat, suite aux "pissoutes" quand j'ai ouvert le radia pour le nettoyer, j'ai trouvé la peinture cloquée donc je l'ai gratté à la brosse métallique, pensant qu'il y avait de la rouille d'installé en dessous ... et maintenant je me retrouve avec toute une zone en gris alu!
grr vraiment dommage que je peux pas mettre la photo c'est plus parlant!
niveau peinture, j'ai encore du noir fumisterie qui sert pour les cheminées et tuyaux de poêle
pensez vous que je puisse repeindre avec ça?
pour le coca je connaissais pas, merci du tuyau pour la prochaine fois! Top !
a+
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
06/03/2011 à 15h49
06/03/2011 à 15h49
Allo!
Maintenant que j'ai tout gratté ...
Qui peux me dire si je peux mettre de la peinture noire "fumisterie" sur ma résistance de radiateur sans soucis ???
Merci d'avance
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/03/2011 à 16h32
06/03/2011 à 16h32
bonjour : vous pouvez essayer la peinture noire fumisterie.
Mais vu la fragilité de ces résistances, je me demande si elle aura résistée à la brosse métallique.
Voir s'il fonctionne encore avant de faire des frais.
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
06/03/2011 à 21h36
06/03/2011 à 21h36
ok et merci bricodi
je testerai demain matin car là je vais au dodo Top !
j espère qu'elle aura résisté, je savais pas que c'était si fragile ces petites bêtes Clin d\'oeil
a demain pour la suite, bonne soirée
07/03/2011 à 09h54
07/03/2011 à 09h54
Peux-tu retenter l'envoi d'une photo ? Je m'inquiète (peut-être à tort ?) de la situation.
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
08/03/2011 à 08h25
08/03/2011 à 08h25
Pas de nouvelles hier car pas d'ordi Nul !
Alors la résistance a résisté à la brosse métallique et fonctionne Top !
donc noir fumisterie dés que possible,
Merci encore
Par voulette
avatar - voulette
Message(s) : 25
08/03/2011 à 08h33
08/03/2011 à 08h33
DSL GrainDSel j'avais pas vu ton message ...
j'ai retenté mais quand je fais envoyer, voici la réponse que j'obtiens:
Impossible d'uploader ce fichier !
et je sais pas ce que cela veut dire, je suis boulet avec cet engin Nul !
par contre je peux la faire suivre par mail, j'ai testé et ça marche!
a+
Par erikk
avatar - erikk
09/03/2011 à 17h51
09/03/2011 à 17h51
j'avais le meme problème avec mon radiateur electrique, mais j'ai évité de le peindre, j'ai pensé aux odeurs. vous dites qu'il est donc possible d'utiliser des peintures pour les radiateurs? où est-ce que je pourrais les trouver ?
Visiteurs non identifiés : 18
