Armoire murale trop lourde ...
Par nemounet
avatar - nemounet
01/10/2009 à 13h44
01/10/2009 à 13h44
Bonjour, nous louons une maison depuis 8 mois et comme la cuisine n'était pas équipée, nous avons mis des elements muraux pour ranger la vaisselle ... Visiblement, trop de poids !!! Malgres l'utilisation de chevilles molly, 2 des élément sont en train de tomber ( le mur autour de la cheville se decoupe !!!). Le mur est en placo ... quelq'un saurait il comment faire pour réparer et faire en sorte de pouvoir mettre du poids sur ce mur ... J'ai besoin de ranger mes asiettes !!! Merci d'avance.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
01/10/2009 à 14h39
01/10/2009 à 14h39
Il existe plusieurs types de Chevilles Molly et apparement ce n'est pas les bonnes que tu as utilisé...
Le poids qu'elles peuvent supporter est écrit sur l'emballage.
Dans ton cas il va falloir démonter les meubles mettre des chevilles plus grosses et rajouter une équerre au milieu de chaque meuble ( en haut ) pour démultiplier le poids.
Mais en attendant enleves le maximum de poids avant qu'un malheur n'arrive
A +
( Oscar WILDE )
Par nemounet
avatar - nemounet
02/10/2009 à 08h10
02/10/2009 à 08h10
Merci de ton conseil ... j'ai deja vidé les meubles en question ... mais tu ne crois pas que ca vient peut être du mur qui serait trop fragile ? Il me semble qu'on avait prévu large pour le poids au niveau des chevilles. Pour l'equerre, je vois pas bien comment la mettre en haut ( désolée ... je suis vraiment pas encore au top en bricolage !!! En tout cas, merci de ta reponse.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/10/2009 à 09h50
02/10/2009 à 09h50
Pour faire simple, une equerre comme celle que l'on pose pour soutenir une étagère, mais tu la poses à l'envers fixé sur le haut du meuble et sur le mur. Pourquoi ? Comme ca on ne la voit pas....
Détail : as tu pesé l'ensemble de la vaisselle à poser dans ton meuble ? Tu vas être surpris du poid total....
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/10/2009 à 09h52
02/10/2009 à 09h52
Ha oui au fait en plus du poids total, n'oublions pas d'additionner le poids du meuble...
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/10/2009 à 10h01
02/10/2009 à 10h01
va faire un petit tour sur le lien....
http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2004_135.pdf
A bientôt
( Oscar WILDE )
Par nemounet
avatar - nemounet
02/10/2009 à 12h18
02/10/2009 à 12h18
Merci yeyemoto de tes reponses et merci aussi pour le lien ... Avec tout ca, je devrai arriver a le faire tenir mon meuble !!!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
02/10/2009 à 12h31
02/10/2009 à 12h31
juste une petite précision,
Pour les équerres assures toi bien de la solidité du haut de ton meuble. Faudrait pas arracher le haut du meuble.
Au plaisir.
( Oscar WILDE )
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
04/10/2009 à 21h04
04/10/2009 à 21h04
le placo travaille mal a l'arrachement même avec les chevilles qui vont bien.
Ce que je fait dans ce cas:
Je met une planche de contre plaqué entre mon meuble et le placo et je fixe ma cheville qui prend le contre plaqué en sandwich.
Dans le cas ou l'épaisseur de bois et du plâtre est trop important (cp de 10mm ) je met mes chevilles dans le placo.
Trace au plus juste sur ma planche de cp et perce au Ø de la vis a placo.
Je met mon meuble avec mon cp entre le meuble et le placo.
La charge a l'arrachement est ainsi réparti sur une plus grande surface.
J'ai 2 radiateur de 95 kg chacun qui tiennent comme cela dans du placo de 10mm d'épais.
Rien n'a bouger en 3 ans.
Par contre il faut soigner le tracé et la prise de mesure pour percer le cp.
Pour trouver l'axe des chevilles implantée je met un cone (pointe de critérium) dans la cheville et je m'aide d'un trace cercle (il y a les repères des axes) et c'est nickel.
Visiteurs non identifiés : 14
