Arracher le béton en percant un mur ??
Par Monchat
avatar - Monchat
Message(s) : 12
24/11/2015 à 10h58
24/11/2015 à 10h58
Bonjour tout le monde !
Mon immeuble étant déjà équipé, j'ai demandé le raccordement de la fibre dans mon appartement. La seule solution est de percer le mur en béton entre mon entrée et le palier (partie commune) pour aller passer avec les fils de l'interphone dans une goulotte déjà existante qui court le long de la plinthe.
L'installateur m'a dit que percer ce mur risquait fort d'arracher un bout de béton plus ou moins grand ("éclat jusqu'à plusieurs centimètres" a-t-il dit) à l'arrivée du côté de mon entrée. Sur le coup, je n'ai pas trop réagi et comme je suis lâche et que je ne voulais pas affronter une discussion plus ou moins agitée le soir avec mon épouse, j'ai laissé tomber !
Toutefois et cependant, je reufleucheu et je me dis que :
1) cet homme m'a peut-être raconté des crasses ?
2) il y a peut-être une méthode pour éviter d'emmener un bout du mur avec la mèche à béton ?
Quelqu'un a-t-il un avis sur la question ?
Merci par avance.
Monchat
24/11/2015 à 11h08
24/11/2015 à 11h08
il n'a pas tort, d'autant plus qu'il risque fort d'utiliser une machine assez puissante
sous les chocs de la percussion après avoir atteint une certaine profondeur la partie qui reste se détache parfois en un seul morceau et ce d'autant plus que le béton est dur
un moyen existe pour limiter les dégâts, c'est de forer un trou avec une fine mèche, puis de repasser une plus grosse des deux côtés jusqu'à ce qu'ils se rejoignent
Par Monchat
avatar - Monchat
Message(s) : 12
24/11/2015 à 12h08
24/11/2015 à 12h08
Merci kriske !
je vais essayer de recontacter l'installateur.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/11/2015 à 12h39
24/11/2015 à 12h39
Si la perçeuse à percussion ou si la percussion est debrayable , percer avec une meche de petite diametre et en suite agrandir petit à petit en perçant jusqu au milieu du mur et recommencer de l'autre coté
Vous habitz dans un immeuble , si vous êtes en location , il vous faut certainement une autorisation pour passer un cable dans les parties communes et si vous êtes propriétaire il faut peut être demander à la coproprieté
24/11/2015 à 14h44
24/11/2015 à 14h44
il faut bien penser que le type qui va venir faire ce trou, ne va pas s'emmerder à prendre toutes ces précautions, mais on peut toujours espérer
nos propositions sont des propositions de bricoleur qui veulent faire pour bien faire, pas certain qu'un pro ait les mêmes préoccupations
Message(s) : 10895
24/11/2015 à 15h29
24/11/2015 à 15h29
hello
pour l'avoir fait bien des fois, il est possible de le faire proprement (j'ai fait ainsi pour des créations d'interphones sur des immeubles entiers)
je ne fait pas de premier trou plus fin, mais un assez gros d'un côté (celui de la moulure par exemple), moins profond que l'épaisseur du mur, puis je perce de l'autre côté pour rejoindre ce trou,
En prenant bien les mesures, c'est assez facile.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/11/2015 à 16h34
24/11/2015 à 16h34
salut: efred Je plussoie vigoureusement ! c'est exactement comme ça qu'il faut faire ( je l'ai fait chez mon fils )
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
26/11/2015 à 20h55
26/11/2015 à 20h55
L'installateur de SFR qui est intervenu chez moi n'en avait rien à faire des précautions de perçage. Il a percé mon mur avec un gros perforateur et il a provoqué un trou de 20 cm de diamètre !
En plus, je venais de refaire l'enduit et la peinture 2 semaines avant.
Je me suis plains auprès du service client (téléphone, e-mail, courrier recommandé avec accusé de réception). Aucune réponse !
Donc, la leçon que j'ai apprise est : ne laisse personne percer tes murs. Fais le toi-même, au moins tu sais que ce sera fait avec un maximum de précaution.
Cordialement.
Note : 1 an après ce perçage, le trou est toujours présent dans mon séjour, je ne vous raconte pas la déprime à chaque fois que je vois le trou !
Message(s) : 10895
26/11/2015 à 21h10
26/11/2015 à 21h10
Cordialement.
Hello
Normal pour lui, il est payé à l'intervention, et pas au temps, à la qualité et tu ne le reverra pas (contrairement à moi et mes clients)
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
26/11/2015 à 21h27
26/11/2015 à 21h27
Salut effet
Encore faut il que tu fasses un gros trou pour revenir ... remarque ça peut dépendre de la cliente Grand sourire
27/11/2015 à 05h33
27/11/2015 à 05h33
pour ne plus déprimer, il est facile et assez rapide de boucher le trou, moi ce serait fait depuis longtemps Mouais...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/11/2015 à 07h12
27/11/2015 à 07h12
salut: comme tu dit kriske Top ! quant ils sont venu pour m'installer le ballon vessie et faire tout le raccordement dans le garage : ils ont percer le mur pour faire sortir les tuyaux : je savais très bien que les parpaings ils allaient s'éclatés : à peine ils était parti que j'ai reboucher les trous :
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
30/11/2015 à 09h04
30/11/2015 à 09h04
Reboucher le trou, oui ... mais comment faire pour ne pas emprisonner la fibre optique ? Sinon, il va falloir casser tout autour de la fibre le jour où je dois changer d'opérateur télécom !
N'ayant pas trouvé de solution triviale, et comme j'ai d'autres chats à fouetter (ou plutôt d'autres travaux à faire), je vis avec ce trou (et la déprime à chaque fois que je le vois).
Avez-vous un conseil pour m'aider à boucher le trou sans emprisonner la fibre optique qui le traverse ?
Merci.
Message(s) : 75
30/11/2015 à 22h18
30/11/2015 à 22h18
Oui pouvez essayer de le gainer plus long que le mur puis vous reboucher
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
30/11/2015 à 23h03
30/11/2015 à 23h03
Je n'ai pas encore trouvé la façon de gainer, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de mou dans la fibre.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/12/2015 à 06h13
01/12/2015 à 06h13
Quasiment a tous les coups Grand sourire , il n'y a plus de masse derrière = en rajoutant de la masse au débouché du forage = pas d'éclat .
Suffit donc qu'une autre personne tienne fermement plaqué un morceau de bois bien plan derrière et c'est propre .
Si on a personne sous la main on la maintient avec un grand serre joint .
C'est le même principe que pour percer un mélaminé par ex ou au débouché le simple appui sur la perceuse provoque l'éclat avec une contre plaque en bois : pas d'éclat
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 71
