Problème électrique à s’arracher les cheveux !
avatar - bricobernard
30/08/2019 à 09h54
30/08/2019 à 09h54
Bonjour, Je vais vous expliquez une situation pour le moins étrange.... Mon fils, à la suite d'une électrocution il y a 5 ans, est devenu sensible aux antennes relais, lignes hautes tensions et au compteur Linky (je suis pas pro ou anti Linky, ce débat je m'en fou et je constate juste les faits). Le 15 juillet il a ressentis des douleurs certains soirs et on constate que c'est lorsque le sèche linge fonctionnait dans la journée. On à arrêté d'utiliser le sèche linge et tout allez bien. Quelques jours après, le 25 juillet (jours de canicule 42 degré chez nous, coïncidence ?) le lave linge (branché sur la même prise que le sèche linge mais pas branché en même temps) dégage une odeur de bruler (le lave linge à tenu 15 ans sans problèmes). La cosse de la résistance à cramé. On change cette résistance par une pièce neuve. A chaque mise en route de ce lave linge, mon fils ressent une douleur instantanément et qui perdure la nuit. On achète un nouveau lave linge, douleurs également lors de sa mise en route. On se dit que la prise électrique à un problème, on tire une rallonge du lave linge vers une autre prise et de nouveau les douleurs apparaissent. - Les deux prises ont une terre qui fonctionne (est ce qu'elle est bonne je ne sais pas). - Les douleurs continuent même en débranchant la machine - On à l'impression que les 2400w tirent quelque chose qui provoque des douleurs (les autres appareils ne font rien) - On à testé de mettre en route le nouveau lave linge lorsque mon fils est hors de la maison et de tout débranché avant qu'il entre mais il ressent quand même les douleurs... - On à l'impression que le circuit électrique conserve une sorte d'électricité sale stagnant dans la maison - Y a t'il un rapport avec les fortes chaleurs ? Un très grand merci à celui ou celle qui trouvera la solution
30/08/2019 à 10h39
30/08/2019 à 10h39
tu auras beau changer de maison , neuve avec son installation toute neuves, cela ne changera rien
suite à son "électocution" ton fils fait une Elektrophobie, peur de l'électricité.
ce n'est pas sur un forum de bricolage qu'il faut venir mais sur un forum des phobies ce sera un minimum
le mieux c'est de consulter des spécialistes
ps: des pannes comme sur ta machine à laver, c'est assez courant et sur tout appareil avec résistances
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/08/2019 à 11h02
30/08/2019 à 11h02
Etant marié avec une psy, je ne rentrerai pas dans la démonstration ou non de l'électro-sensibilité.
Ce qui est certain, c'est que les symptômes sont réels, et que c'est difficile à vivre
Il faut donc se diriger vers des services spécialisés, je ne conseillerai pas d'aller sur les foras.
Difficile de s'y retrouver entre les "bons et les mauvais" Mouais....
Tu y trouveras de tout; comme sur n'importe quel sujet.
Sauf que là, on ne parle pas de choisir entre la peinture bleu ou la rouge; c'est autrement plus important
Pour le reste, il ne faut pas confondre coïncidence avec conséquence.
Tu vas forcément "t'auto_suggestionner" sur le soucis, en faisant des rapprochement qui n'en sont pas Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 25
