Assainissement parquet ancien avant rénovation SDB
Par Farneflu
avatar - Farneflu
Message(s) : 6
05/04/2019 à 16h20
05/04/2019 à 16h20
Hello les bricoleurs ! Je me lance dans la rénovation d’une petite salle de douche à l’étage de ma maison (une « mancelle » du début XXème). Après avoir démonté l’ancienne cabine de douche, je découvre l’ampleur des dégâts que cachait cette cabine. Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, il y a 2 soucis : - le bas des cloisons alvéolaires a été découpé (aucune idée pourquoi) - le parquet massif sous la cabine est vraiment dans un sale état (alors qu’autour de la cabine, il est plutôt bon) Dans mon idée pour régler ces 2 soucis : - supprimer la partie du parquet pourries pour y mettre des sales d’agencement hydro - « boucher » le bas des murs avec du BA13 hydro avec un rail vissé dans le sol OU coller des plaques BA13 avec du MAP, sur les 2 murs en questions Que me conseilleriez-vous pour régler ces soucis ? (sachant que je souhaiterais ensuite poser un sol PVC). Merci beaucoup !
05/04/2019 à 17h04
05/04/2019 à 17h04
Coucou
Voir si vous trouvez un fond de douche aux bonnes dimensions en wedi ou correspondant
Sinon achetez et confectionner vous même sur mesure le fond de douche
Le wedi se trouve en plusieurs épaisseur, au plus c'est gros au plus c'est rigide et au plus c'est cher
C'est le meilleur investissement à faire actuellement
Laissez sécher le bois avant de tout emprisonner
Mouillé le vinyle c'est une patinoire et puis il faut souder à l'air chaud les angles remontant
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
09/04/2019 à 06h52
09/04/2019 à 06h52
Es ce que le bois est pourri ?
Qui y a t' il en dessous ?
Qu' es ce que vous remettez dessus ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/04/2019 à 14h42
09/04/2019 à 14h42
bonjour, dans tous les cas, il faudrait passer un produit xylophage, même si on met un plancher neuf, il faut en profiter aussi pour bien imbiber les poutres de produit. Le produit est xylophage et fongicide.
Mais il faudra bien veiller à l'étanchéité.
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 88
