Baie coulissante
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
27/10/2014 à 18h23
27/10/2014 à 18h23
Bonjour à tout le Forum,
J'ai une baie coulissante à 3 vantaux. J'ai un vantail qui n'est plus d'aplomb et j'aimerais faire un réglage.
De chaque côté en bas, il y a des petites pièces en plastique au dessus du rail, je pense que ce sont des caches.
Comment peut-on les enlever et comment procéder au réglage de l'aplomb ?
Merci d'avance pour votre aide.
27/10/2014 à 18h30
27/10/2014 à 18h30
il n'y aurait pas plutôt un écrou à serrer dans le haut
en dessous cela ne sert que de guide (en général) tout le poids de la porte est soutenu par le haut
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/10/2014 à 19h05
27/10/2014 à 19h05
Il faut retirer les caches du bas ( simplement clipsés ) et régler avec une clé allen sur l'écrou 6 pans qui est derrière le cache ( fait monter ou descendre les chariots a galets suivant le réglage a effectuer
c'était un poisson d'Avril
27/10/2014 à 19h25
27/10/2014 à 19h25
dans ce cas, il demande comment retirer les caches
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/10/2014 à 06h53
28/10/2014 à 06h53
Comme je l'ai dit ces caches plastique sont simplement clipsés .
Pour ceux que je connais , ils sont munis d'une languette haute , et deux petits ergots bas , ils se posent inclinés
pour insérer la languette haute dans le profil alu puis rabattus pour clipser les ergots .
Faut faire levier en partie basse , pour faire sortir les ergots .
Le plastique est assez souple donc pas de problème particulier pour cet accessoire qui n'a qu'une fonction de finition
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
28/10/2014 à 16h58
28/10/2014 à 16h58
Merci à tous les deux pour votre aide.J'avais peur de casser les caches en les retirant.
C'est effectivement une baie en alu et les roulettes sont en bas.
Merci encore.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 53
